Rozrząd
Witam.
Jak powinien wyglądać pasek rozrządu żebym był zmuszony go wymienić?
(B5 1.8 + quattro 95r) Kupiłem go trzy lata temu jak miał 165tys a teraz jest 212tys.
zdejmowałem obudowę i nie zauważyłem żeby był jakoś poszarpany czy super cienki. niestety nie wiem kiedy był wymieniany :/
Na pasku masz date produkcji. Starszy nie bedzie
wcale nie musi wyglądać na zmęczony,
jak kupujemy auto i nie wiemy kiedy robiony był rozrząd to z reguły wymieniamy go po zakupie,
to nie jest pierdoła w stylu oleje,filtry z którymi możemy chwilowo dać Sobie spokój
Ale i tak nie będę miał pewności jaki przebieg był na nim wcześniej robiony, licznik mógł być kręcony.
czy pasek powinien mieć jakieś ślady gdy kończy swój żywot?
---------- Post dopisany at 19:09 ---------- Poprzedni post napisany at 19:07 ----------
w serwisie audi powiedzieli że jest w extra stanie, bo byłem na przeglądzie całego auta przy zakupie
pasek może być ekstra ale rolka, napinacz? Ostatnio nawet u kumpla w 1.8 pasek też wyglądał nieźle ale był tak luźny po zgaszeniu że zaskakujące że nie przeskoczył przy odpalaniu :whistling:
fakt, jest ryzyko. jak jest koszt wymiany plus części? bo słyszałem tak rozbieżne kwoty, od 500 do 1200. jedno i drugie z częściami
Ty się nie zastanawiaj nad przebiegiem i kosztami tylko wymieniaj rozrząd o ile chcesz tym autem jeszcze jakiś czas pojeździć. Zerwanie paska to są dopiero koszty. Pasek wcale nie musi się urwać. Widziałem ścięte zęby paska(na kole zębatym wału korbowego) i zrujnowany silnik a pasek tkwił na swoim miejscu i wyglądał jak nowy.Sam napisałeś ,że nie znasz przebiegu paska więc nie czekaj.
Macie może jakiś warsztat w wawie lub bliskich okolicach, który jest godny zaufania i nie bierze tyle co aso?
---------- Post dopisany at 20:05 ---------- Poprzedni post napisany at 19:35 ----------
to jeszcze może nie w temacie ale niech tu będzie.
silnik na "luzie" sam łapie obroty do 2000. staje na światłach i momentalnie rosną, będę czyścił przepustnicę ale podobno może też silnik łapać lewe powietrze, w których miejscach najczęściej?
problemem jest instalacja LPG jedź do gazownika na ustawienie map i bezie git :)
zobacz tą dźwigienkę zaznaczoną na czerwono czy rusza się swobodnie,sam borykałem sie z takim problemem jak Ty,że na luzie podnosiło Mi obroty,
dźwigienkę podnosiło do góry ale już sama nie wracała na miejsce,zapsikane odrdzewiaczami,rozruszane i obroty stoją na 840 jak wryte a co się na podmieniałem komputerów,przepływek i oczywiście przepustnicy ale z takim samym problemem dźwigienki,aż przez przypadek problem udało się usunąć
właśnie przegląd instalacji się zbliża, oby pomogło bo to dziwnie wygląda gdy stoje na światłach, jak bym chciał się z każdym ścigać
---------- Post dopisany at 21:17 ---------- Poprzedni post napisany at 21:14 ----------
http://s13.postimg.org/y8f72vn5v/4062122069.jpg
a to, to sprawdzę jutro z samego rana. może być tyle przyczyn że trudno jednoznacznie stwierdzić :/
---------- Post dopisany at 21:22 ---------- Poprzedni post napisany at 21:17 ----------
Dzięki wszystkim za pomoc, gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły "zrób to sam" będę wdzięczny :D
