Darek36 Opublikowano 24 Marca 2014 Opublikowano 24 Marca 2014 Witam. Mam problem z odpalaniem na cieplym silniku ,stalo sie tak od niedawna teraz musi zakrecic z 2 sekundy zanim odpali.Kat wtrysku ustawiony 1.5 ATDC dawka paliwa na wolnych obrotach 5.2 ,brak pecherzykow powietrza przewodzie paliwowym.Czujnik cieczy wymieniony na nowy,jak odepne czujnik to pali na dotyk.Tak mysle zeby zwiekszyc dawke startowa znalazlem login do silnika AFB 26281 w adaptacjach mam wpisane 32768 z tego co wyczytalem to jest standardowa wartosc .Jaka wartosc mam wpisac w kanal 05 ,zeby zwiekszyc dawke startowa.Cos czytalem ,ze niby jak sie wpisze nizsza wartosc to niby dawka startowa wzrosnie a jak wyzsza to zmaleje.
bajowsado Opublikowano 24 Marca 2014 Opublikowano 24 Marca 2014 33768 i będzie palił nim zdążysz kluczyk przekręcić.
Darek36 Opublikowano 24 Marca 2014 Autor Opublikowano 24 Marca 2014 33768 to jest max dawka ---------- Post dopisany at 18:15 ---------- Poprzedni post napisany at 18:11 ---------- A ma moze ktos loginy do AFB bo ponoc trzeba probowac zeby weszly bo nie kazdy pasuje.
bajowsado Opublikowano 24 Marca 2014 Opublikowano 24 Marca 2014 No jest ich kilka no i 33768 to max dawka, czyli palić będzie dobrze. Zapożyczyłem sobie z innego forum: 26231 (o ile pamietam ten byl u mnie w AFB), 26262, 26281, 26261, 26282, 26252, 26232, 26261, 26281, 26242, 12233, 26262, 26242, 22158 26282, 26252, 26232, 26261 ---------- Post dopisany at 18:27 ---------- Poprzedni post napisany at 18:26 ---------- U mnie był 26241
Darek36 Opublikowano 24 Marca 2014 Autor Opublikowano 24 Marca 2014 Dziekuje bardzo naladuje laptopa i ide sprawdzac.
kudalty66 Opublikowano 24 Marca 2014 Opublikowano 24 Marca 2014 u mnie Witek zmieniał mapę podczas chipa, 4 lata temu, od razu pomogło,. słabe palenie to sa tez inne przyczyny, chocby rozrusznik i akumulator,.
bajowsado Opublikowano 24 Marca 2014 Opublikowano 24 Marca 2014 U mnie akumulator dobry, rozrusznik w sumie nie wiem, ale podejrzewam ok, też ciężko palił (z rana jak zimno nadal ma opory przy -3 a przy -10 od strzała). Odpuściłem bo nie wiem co dalej, może wtryski bo po odpaleniu zakopci i tak to trwa z 5 min na zimnym, przy gazowaniu znowu nawet parki nie puści, nie wiem.
Darek36 Opublikowano 25 Marca 2014 Autor Opublikowano 25 Marca 2014 Witam. Trafilem login 26242 jest chyba dobrze jak na razie pali na dotyk wpisalem 33768. ---------- Post dopisany at 18:49 ---------- Poprzedni post napisany at 18:16 ---------- Mam pytanie czy wartosc 33768 to jest max czy sa jeszcze inne wartosci posrednie.
bajowsado Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 no są typu 33000, ale to sa już mniejsze i raczej nic Ci to nie da. 33768 to max no i tyle, jak za jakiś czas i z tą wartością będzie słabo palił to pompka będzie błagać o regenerację, albo układ rozruchowy. No, ale to już późniejsza diagnoza, na razie bym zostawił.
adadur Opublikowano 26 Marca 2014 Opublikowano 26 Marca 2014 te 2,5 ... to zrób sobie pstryczek elektryczek na czujniku i będzie OK:wink:
albi281 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Witam podrzuci ktoś gdzie znajdę jakieś foto story o ustawieniu kąta wtrysku??
