kielbu 0 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Witam, tym razem nie o ułamanym zawiasie W moim schowku zawias trzyma mocno, nawet za mocno. Po otwarciu, drzwiczki odskakują ładnie natomiast nie opuszczają się pod własnym ciężarem tylko są delikatnie uchylone, jest jakaś opcja regulacji tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 "Tłoczek" sprawny? -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kielbu 0 Opublikowano 27 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Jak mogę tam dojść aby to sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Po otworzeniu zdejmij zaślepkę (taka sama jak z drugiej strony gdzie są bezpieczniki) i będzie widać tłoczek/silniczek/zamek. Wystarczy prysnać WD40 i zacznie chodzić luźniej, ale to taka na szybko i chwilowa naprawa, lepszy będzie smar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marynarz____ 7 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Tych tłoczków generalnie się nie rozbiera, bo po własnoręcznym rozebraniu i złożeniu z reguły zaczyna szwankować lampka schowka. Kup nowy w ASO, koszt nieduży 70 parę złotych. Radzę Ci to wymienić bo za jakiś czas wyłamie ci się zawias schowka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Ja tam go rozebrałem,nasmarowałem i działa do dziś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kielbu 0 Opublikowano 27 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Ja tam go rozebrałem,nasmarowałem i działa do dziś. Zwykły smar wystarczy czy używałeś czegoś innego? W jakim celu go rozbierałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 W jakim celu go rozbierałeś? Bo to działa jak strzykawka. Jeśli dasz trochę smaru do środka, to tłoczek lżej "chodzi". -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro84.pl 3 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Ja dałem trochę wazeliny i jest elegancko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarianekZg 2 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Tomek "kielbu" oczyść skrzynkę bo masz pełno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kielbu 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Panowie czy demontaż tego tłoczka w celu wymiany jest skomplikowany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maestro_86 2 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 3 minuty roboty. Tylko uważaj żeby nic nie połamać bo wszystko plastikowe i na wcisk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kielbu 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 A ma ktoś jakieś zdjęcia aby wiedzieć gdzie łapać i co ciągnąć żeby nic nie pourywać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maramass 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 e demontaz banał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 FAN 0 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 kolego wymontuj schowek, o ile dobrze pamiętam trzeba wyjąc szczypacami boleć który łączy tłoczek ze schowkiem, pozniej przekrecasz cały tłoczek i wychodzi bez problemu, tak jak kolega maramass napisał demontaż -banał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kielbu 0 Opublikowano 5 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Tak już to obczaiłem dokładnie, wyjdzie bez demontażu schowka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 FAN 0 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 to nawet lepiej ,a demontaż to 4-5 srubek chyba ,wiec tez nie ma z tym problemu, a masz wszsytko na wierzchu i jest mniejsze prawdopodobienstwo urwania czegokolwiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kielbu 0 Opublikowano 6 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Ok, faktycznie żadna robota, tak jak napisał kolega A4 FAN, małymi szczypcami wysunąłem plastikowy bolec, odłączyłem wiązkę lampki schowka ( wsunięta na dwóch zatrzaskach po obu stronach ) i przekręcamy o 90 stopni. Tłoczek mamy w rękach. Rozebrałem, działa identyczni jak strzykawka, nasmarowałem wazyliną kosmetyczną środek i gumkę i całość złożyłem. Montaż w odwrotnej kolejności. Działa bardzo ładnie, nie ma sensu kupować nowego. ---------- Post dopisany at 09:30 ---------- Poprzedni post napisany at 09:29 ---------- Aha schowka nie ściągałem, robiłem to tylko na zdjętej prawej zaślepce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
