Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
Masz rację, tylko pobieżnie przejrzałem..
A w takim razie ten przycisk z autem na wzniesieniu na tym samym zdjęciu do czego służy? :P
mam pytanie , jak zrobiłem tego moda to przycisk Drive Select miałem ustawiony na inwidual czyli na ustawienia jakie sobie ustawiłem na mmi i zawsze tak miałem a od pewnego czasu zauważyłem że jak włączę zapłon to sam mi się przestawia i na włączniku i zapala się Auto , przełączę ręcznie przyciskiem na Inwidual i jak wyłączę zapłon i ponownie włączę to znowu przełącza się na Auto , dlaczego tak się dzieje , co jest przyczyną , przedtem tak nie miałem jak ustawiłem na Indiwidual tak zawsze było , żadnych błędów nie ma :eusathink:
U mnie w kanalach ustawione jest na auto i tak zawsze "auto zaczyna". Sam na indywidual przestawiam. Po wylaczeniu zaplonu wraca na auto bo tak ma w kanalach opisanych w pierwszym watku ustawione.
Sprawa kodowania. Poszukaj w tym wątku.
Nic Ci sie w ustawieniach kanalow nie przestawilo ?
faktycznie kanały były przestawione wszystkie na 2 , dziwne :eusathink:, zakodowałem ponownie i wszystko wruciło do normy :naughty: dzięki za podpowiedz
Ten typ tak czasem ma, u mnie kiedyś zniknął sam z siebie GAUGE TEST
Miałem robionego swapa z 3G na 3G+ i szczerze mówiąc nie przyglądałem się temu na starym MMI. Jak zmienie sobie na MMI tryb ADS to nie zmienia mi się podświetlenie na guziku. Gdzie szukać błędów w kodowaniu?
Witam.
Jeżeli posiadam juz ori ADs, czyli w mmi moge ustawić przycisk individual i mam panel z przyciskami to czy moge jeszcze coś zakodować? Posiadam manuala w quatro i zastanawiam sie czy sa jeszcze jakies ustawienia .??
Pytanko
mam MMI 3G+ i jak to zakoduję czy z poziomu MMi mogę przestawiać między
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
a servotronic jest :)
Edytowane przez skotmen
Jak w MMI BASIC wejsc w ukrytr menu ???? caly czas mam blad CHARISMA CONTROL MODULE w 09 - NO SIGNAL posiadam servotronika
na DYNAMIC nie to auto :))))) co bylo
Pierwszy post :)
Jedyny bład w kompie to brak przyciskow jak ktos sobie go nie załozy :wink:
Czy mogę zadać głupie pytanie - gdzie sprawdzić, czy w aucie jest Servotronic? Starałem się znaleźć w wątku, ale mi się nie udało :D
w pierwszym poscie masz napisane:) "Kod przekładni servotronic 1N3 - zwykła 1N1"
sprawdz w kodach wyposazenia
Edytowane przez sebek
Pomysł ze sprawdzeniem kodu we wlepce w książce dobry, ale... go tam nie ma. Ani 1N1, ani 1N3. W poliftowych chyba jest inaczej. Ale jak? :)
w polifcie jest wspomaganie elektryczne :hi:
Dzięki :D Czyli mod nie ma w poliftach większego sensu?
w polifcie sa ;
- elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego kod 1N8
- elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego DYNAMIC kod QZ7
Mam QZ7 :banan:
Mam QZ7 :banan:
Ja też. Czy coś możemy z tym zrobić ?
