risones Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Witam Panowie macie jakiś patent na odkręcenie śrub mocujących jarzmo, kroś już tam łapy wkładał i obrobił cały imbus tak że klucz przeskakuje górna to jeszcze pół biedy ale dolna to jest w takim miejscu że masakra, będę próbował przyspawać do niej np nasadkę imbusową, a może macie jakieś doswiadczenia w tym temacie żeby wszystkiego nie demontować będę wdzięczny
ryfi01 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 sprobuj nabi osmiokatnego inmbusa, opukaj wokol mlotem i wlanij WD a jak nie da rady to bedziesz musial przyspawac 1
greg2505 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 A tam nie jest czasem torks dlatego imbus omyka
Dev Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 tam jest imbus nr 8 i nedzna sruba ja zawsze wymieniam na śruby z 6katnym łbem i jest spokój bedzie z tym troche walki, a jak nie dasz rady to musisz rwac zwrotnice
krzysztof61 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 jest sposob . jezeli uda ci sie odkrecic gorna srube to stukaj mlotkiem w jarzma lewo -prawo . troche rozruszasz i sruba tym sposobem sie poluzuje
risones Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2014 dzieki bede próbował nie chciałem nic kombinowac bo nie mialem zadnej śruby na wymianę, zorganizuje 6katna jak pisze dev. i bede walczyl tylko nie zmierzylem jaka dluga hehe
Dev Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 potrzebujesz śruby M10x1.25x52.5 i M10x1.25x62.5
risones Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2014 super dzieki za podpowiedz oszczedze sporo czasu dzieki tobie pozdrawiam pomocnych
mlodziak22 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 ja poradziłem sobie małym przecinakiem i młotkiem, poszło bez problemów
adadur Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Ja z tylem kiefys walczylem... do ukreconego imbusa kupilem najtanszy klucz fajkowy znajomy przyspawal i odrazy poszlo Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
greg2505 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Dev te śruby to aso czy w jakimś metalowym dostanie
Dev Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Kupisz w metalowym ale sam musisz je dociac na wymiar
adadur Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Dodajmy ... w dobrym metalowym bo potrzebne min. Kl. 8.8 a najlepiej kl. 10.9 Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
risones Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2014 dzięki panowie za podpowiedzi śruby zakupione 6 kątny łeb 60mm mam nadzieje że starczą hehe po 1,10zł szt, w sobotę walka. pozdrawiam
risones Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Witam dzięki wszystkim za rady temat załatwiony choć łatwo nie było. przyspawałem do czoła m10 i poszło, tylko okazało sie ze nie można wyjąć tego zestawu bo za długi flexem zero dojścia żeby to obciąć musiałem śrubę upalic spawarką śruby długości 60mm starczają wstawie jutro pare fotek moze się komuś przyda, przy okazji wymieniłem tarcze klocki i zaciski zregenerowałem, poprostu miodek
greg2505 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 powiem szczerze ,myślałem że będzie gorzej ,a poszło gładko i bez większych problemów gdyby nieurwana śruba od czyjnika abs,śruby dałem na sześciokąt, bo ori troszkę za krótkie
blbina Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Ja mam inny patent na te śruby.Tydzień temu wymieniałem jarzma u siebie (większe tarcze) za chiny nie chciała ruszyć śruba , wiec najpierw zrzuciłem tarcze a potem nawierciłem wiertlem (od strony tarczy) 3-ka na głębokość około 15mm a następnie 7-ka i śruby ruszyły bez problemów.Odkręciłem wszystkie w piętnaście minut z nawiercaniem .Polecam ten patent (tylko potrzebne nowe śruby)
Homiczek Opublikowano 4 Czerwca 2014 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Hej Dzisiaj chciałem wymienić tarcze tył i zonk, bo poprzedni właściciel już obrobił śruby. myślę kupić nowe, bo aso mam blisko - no chyba że cena mnie porazi ;p ale pytanie mam - czym to kręcić ? elsa podaje klucz T40027 - wygląda jak imbus - powyżej pisaliście imbus nr 8 ??? chodzi mi o przykręcenie, bo odkręcę to może qmpla wykrętakami
