Adaptacja przepustnicy VW 1.6sr AKL dziwny problem Pilne
Witam
Potrzebuje zrobić adaptacje przepustnicy w Vw Bora
Przeczytałem wszystkie wątki wykonałem dwie próby na 01silnik, nastawy 04, grupa 098 i na grupie 001
na grupie 060 tez próbowałem i tam to wogóle jest error w okienkach
na grupie 001 lub 098 nie mam aktywnego przycisku Go! czy po wyborze grupy np 001 lub 098 trzeba w kolejnym kroku nacisnąć przycisk lewy dolny róg - "Switch To Meas Blocks" ?
Co robię nie tak? po kolei
Kabel Viaken KKL, program Vag Com 311
podłączenie OK zapłon włączony
pedału gazu nie dotykam
odpalam vaga i Autoscan potem kasowanie błędów
Sterownik jest Simon
łączy na protokole KWP-1281
i adaptacja
01 silnik
10 adaptacja
grupa 00/read/save
powrót i konkrety
01silnik
04 nastawy
grupa 001 lub 098 (w obydwóch przypadkach to samo się dzieje-czyli nic) Go! nie aktywny i na tym KONIEC
próbowałem też przez 01silnik, 08 bloki i też nic
co dalej lub inaczej zrobić?
może silnik rozgrzać do 90stopni? i dopiero zrobić adaptacje?
auto ma założony gaz nie wiem czy to ma jakieś znaczenie
Proszę o pomoc
zobacz jeszcze na 001 jak nie przechodzi sprawdz wtyczke
a jak nie to prawdopodobnie zdechla przepustnica
Zagrzać silnik? i 01, 04, gr 001 tak?
jo
Zrobiłem kolejną próbę na 001 i 098 nie wiem które zadziałało ale obroty ładnie zeszły z 1100 na 900
ale przy wykonywaniu adaptacji nie wyskoczyło w ostatnim okienku słowo "adapt OK"
Czy jest to normalne w tym programie? i może tak być czy bezwzględnie powinno wyskoczyć słowo"adapt OK" ?
Pokaż zdjęcie grupy 098 bo w dla silnika AKL tam powinna być adaptacja przepustnicy.
blok 098 masz adaptacje przepustnicy w akl, adapt ok nie musi wyskoczyc moze byc wartosc cyfrowa
Zdjęcie mam 098 ale tylko z 08, z 04 niestety nie zrobiłem
---------- Post dopisany 28-04-2014 at 21:16 ---------- Poprzedni post napisany 13-04-2014 at 14:29 ----------
Żeby zakończyć wątek napiszę że adaptacja się udała na rozgrzanym silniku na grupie 098
Dzięki za pomoc
