krystian_9595 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Siemanko mam nastepujący problem dotyczący poduszki silnika , wyskakuje mi bład 1375 do tego trzesie mi karoserią na wolnych obrotach jak stoje na postoju, w trakcie jazdy nic takiego się nie odczuwa, pojechałem do mechanika no i ten gada ze poduszki są ok ale w prawej jest walnięty czujnik , Jak nie którzy wiedza na tym forum zakładałem też wątek o wałkach rozrządu które mam tez do wymiany i mechanik nie potrafił określić czyja to wina czy czujnika na poduszce czy wina wałkow , ja to sprawe zostawiłem ale teraz jednak chce wymienic najpierw tą poduszkę , ponoć można wstawić zamiennik bez czujnika , ponoć tak mechanicy robią , ale co wtedy dalej błąd bedzie pokazywało ? nie wiem czy problem zniknie .
kaju Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Jeśli jest z czujnikiem, to wstawiaj z czujnikiem, na takie coś się nie żałuje. Wałki nie mogą wywołać wibracji, które się przeniosą na bude, jest to wręcz bzdurna diagnoza. Poduszka silnika owszem, ale nie wałki. To tak jakby próbować wytłumaczyć skrzypienie zawiasu lewych tylnych drzwi, że to wina zmiany oleju z 10W na 5W.
KrzysiekA4 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Jeśli jest konkretny błąd i dodatkowo symptomy,trzeba wymienić. Dziwi mnie jednak że mechanik nie stwierdził co to jest:facepalm:
soprano78 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Jesli masz poduszke podgrzewana to koszt prawej lemforder 350zl,lewa jest tansza.
habol Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 ja mam pytanie w 2.5tdi v6 sa dwie doduszki z czujnikiem czy tylko jedna?? bo znalazlem kabel z wtyczka co prawda wtyczka sie urwala ale ja mam i niewiem gdzie to przypasowac a na lewej poduszce nie mam wtyczki czyzby ktos zalozyl zwykla?? a prawa byla z czujnikiem czy czyms kolor kabli to czerwony z brazowym paskiem i drugi z bialym paskiem
Ra4al Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 Obie poduszki mają czujnik, przynajmniej u mnie
kalbi Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Mój błąd01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1 38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittentktóra to będzie poduszka patrzyłem pod autem i niby wyglądają ok. To prawda, że lewą można podmienić z prawą i odwrotnie wystarczy wymienić obudowy ? Bo posiadam taką poduszkę ale lewą od strony kierowcy. Tylko nie wiem która jest uszkodzona, ktoś rozszyfruje mi ten błąd, którą mam wymienić ?
jary9 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Też mam ten problem i niewiem która to poducha błąd 01375 prawa czy lewa pomocy
