Budzik01 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Witam, mam problem ze wspomaganiem kupiłem niedawno Audi, i okazuje sie ze cieknie mi płyn wspomagania, wiem ze cieknie on od strony Lewej kierowcy... płyn sp***rza jak głupi, jakaś przyczyna? Dodam ze pompa była po regeneracji luzów nie mam na kierownicy jak doleje płynu jest dobrze do momentu wycieku potem już pompa zgrzyta. Ma ktoś manual albo coś jak mógł bym to naprawić albo co jest przyczyną ? Dodam tez że wyciekajacy płyn nie jest brudny ani nic... A cieknie mi od strony kierowcy jak wdziałem to przy Harmonijce czy tam jest jakiś wężyk ? Ma ktoś może gdzies pokazane jak do tego sie dostać co zrobić ? ---------- Post dopisany at 14:32 ---------- Poprzedni post napisany at 12:25 ---------- Właśnie ściągnąłem Lewe koło (kierowcy) No i zobaczyłem cos takiego: Jest końcówka od wspomagania, na nią nachodzi Guma (Harmonijka) na końcu była na trytkę która jest luźna i można nia przesuwać, całość jak się patrzy w głąb widać dwie rurki (aluminiowe bodajże) no i nad nimi widać koniec Harmonijki i z jej końca kapie, moje pytanie czy powodem utraty płynu może być peknięta bądź nieszczelna Harmonijka? Pytam też jak to tam jest skonstruowane czy jakiś wężyk nad dochodzi bo może coś na nią kapie a tego nie widać ? Jest tu ktoś kto pomoże ? A wygląda to tak
kdawid Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Powodem nie jest harmonijka tylko przekładnia kierownicza-magiel. Jak cieknie bardzo to wymiana lub regeneracja. Osłona gumowa chroni jedynie przed dostawaniem się brudu do magla nie jest to żadne uszczelnienie. Na tych fotkach widać ewidentnie że magiel do wymiany lub regeneracji
Budzik01 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2014 A czy powodem nie będzie przypadkiem jakiś wężyk który dochodzi do magla ?
kdawid Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 A czy powodem nie będzie przypadkiem jakiś wężyk który dochodzi do magla ? Małe szanse ale trzeba wszystko sprawdzić. W 99% przypadków cieknie z maglownicy- to typowy problem w Audi.
Budzik01 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Ja dopiero z pod Audi wyszedłem tym razem dobierałem się do Harmonijki od strony silnika I tu mam dla was coś ciekawego Doszedłem do takiej aluminiowej klapki z trudem bo z trudem ale udało sie wykrecić marne dwie śruby dzięki nim odchyliłem tą osłone i mym oczom pokazał się magiel (prawa strona) Magiel jest suchutki rurki też z tego co widzę to jak uda wam się wypatrzeć na fotce to zobaczycie że cieknie to z pod harmonijki i widac kawałek oringu z ktorego cieknie, czy to nie jest przyczyna ze harmonijka jest do d*py albo juz stara albo źle osadzona bądź już nieszczelna, a nie magiel zepsuty??
bawół1 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Harmonijka zabezpiecza przed dostawanem się zanieczyszczeń do maglownicy , nija nie uszczelnia przed wydobywaniem się płynu. Niestety nie ma co się łudzić ze jest inaczej.
ar2rek Opublikowano 11 Czerwca 2014 Opublikowano 11 Czerwca 2014 podepne się pod temat.otóż dzisiaj cos zaczęło zgrzytac podczas kręcenia kierownicą.zaczela chodzić coraz ciężej.po zatrzymaniu auta stwierdziłem wyciek plynu.wydaje się jakby do wycieku dochodzilo z dosyć grubego przewodu który wychodzi ? ze zbiorniczka!wspomagania już brak kompletnie.dam radę do mechanika się dotoczyc czy nie zalecane?
Budzik01 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2014 Nie polecam, lepiej kup płyn na dolewkę, być może masz magla do regeneracji tak jak ja, albo jakiś z kabli/rurek/przewodów się skończył
ar2rek Opublikowano 17 Czerwca 2014 Opublikowano 17 Czerwca 2014 przewód puścił przy pompie.dojechałem górską kręta drogą do mechanika! wymienił przewód i śmiga jak nowe! :)
Budzik01 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2014 No ielegancko szkoda że u mnie tak nie było
edekxp Opublikowano 19 Czerwca 2014 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Możesz spróbować zalać innego płynu. Jeżeli wyciek jest mały a nazbierało się przez jakiś czas to wygląda tak właśnie W swoim drugim aucie A3 miałem podobnie. Wyciągnąłem strzykawką płyn ze zbiorniczka ile się dało. Potem zalałem takim płynem. Na razie testuje, ale zrobiłem już 300km i nie ma wycieków
