wojtas9292 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2014 miodzio ładna rzeźba... ja mam problem.. a największym jest brak garażu.. a pod blokiem to wiadomo.. co można.. w weekend jakas padlina np porysowała mi niuńke.. urwałbym łeb.... ale to po za tematem... zainteresowała mnie przeróbka Mesusa wydaje sie mniej modzenia.. jedynie zmiana ecu wiąze sie z podpięciem vaga chyba tak mnie sie wydaje ....
Mesus Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Ja u siebie wymienilem ; Kolektor wydechowy na afn, Węże olejowe, Gumowy was łączący turbo z filtrem powietrza , Bańkę/akumulator podciśnienia, Wężyki podciśnienia, N75 założyłem z biała główka, Turbo na 1749va, Kompa zmienilem na 16bitowca;P numerków nie pamietam ;P Oczywiscie musialem wymienic kata bo turbo jest inaczej mocowane Dołożyłem trochę wyginania, spawania, piwka i działa i jeszcze mapsensor mam założony;P autko naprawdę teraz ladnie sie juz zbiera a jeszcze dołożę 216-stki xP Pozdrawiam
miodzio992 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Przeróbka o której pisał Mesus wiąże się właśnie z tym co opisałem Jak chcesz jak najmniej roboty to polecam zmianę wtrysków na afn i kompa na 16bit i na tym kompie jakiegoś wirusa Jak chcesz to mam komplet wtrysków do afn do opylenia ---------- Post dopisany at 14:36 ---------- Poprzedni post napisany at 14:35 ---------- Mesus dobrze że napisałeś, bo kolega myślał że wystarczy ECU i Turbo zmienić
Mesus Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Hehe no ja za Ta paczkę bez n75,ecu, kata dalem 9 stówek tutaj od kolegi z forum, fakt faktem trochę kasy poszlo ale kto by tam żałował na swoje maleństwo ? Miodzio ile chcesz za te wtryski ? Pozdrawiam ---------- Post dopisany at 14:47 ---------- Poprzedni post napisany at 14:42 ---------- Aaa wojtas no jak wymienisz kompa to musisz sie podpiąć vagiem zeby zrobić adaptacje immo ;P mi zostalo coś tam z tej paczki bo niektore węże przerabiałem;P jak byś chcial to daj znac to sie jakoś dogadamy (tylko sprawdzę co zostalo:) ) Pozdrawiam
miodzio992 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Mam 2 sterujące i 3 zwykle, za całość 240 by stykło
wojtas9292 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2014 no nie za dużo rzeźby ja poprostu nie mam gdzie ;/... auto potrzebuje mniec ciągle na chodzie wiec długie przestoje nie wchodza w gre a wiec uścislając.. 16 bit.. tylko jakie kompa wyżej wyczytałem ze od afn nie bo sterowanie turba inne.. a wiec jakiego i właśnie ile za wtryski napisz PW
Mesus Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Tez nie mam garażu jak wszystkie części ogarniesz to jestes to w stanie zrobić w kilka godzin Np w weekend ja sie z tym trochę bawiłem bo musialem stare śruby z turbo ciąć bo tak zapieczone fakt trochę roboty jest ale efekt końcowy cieszy miodzio a jaki przelot na tym masz ? Pozdrawiam
wojtas9292 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2014 zostane przy ecu i wtryskach plus jakis wirus.. tylko już zgłupiałem jakie ECU... ile wypowiedzi tyle zdań ;/.. ej a w 1z wtryski na wcisk czy wkręcane ?
fanthomas18 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 http://www.turbo-diesel.pl/admin/upload_img/image/wtrysk/foto-7.jpg Tu masz ładne zdjęcie przedstawiające jak mocowane są wtryski:wink: wkłada się je w blok razem z tą "łapką" i dokręca łapkę
wojtas9292 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2014 czyli nie ma problemu z ich wyszarpnięciem ? a odpowie ktoś na pytanie dot, ECU ;p
solpeusz Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 ECU szukaj od AHU, na długiej jednej wtyczce i w metalowej obudowie. Dodatkowo jeśli numery kończą się na dwie litery to na 99% 16bit.
fanthomas18 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Nie powinno być problemu, odkręcasz tylko te łapki i przewody na górze wtrysku i ładnie powinien Ci wyjść potem:wink: ---------- Post dopisany at 16:05 ---------- Poprzedni post napisany at 15:56 ---------- KOMPUTER SILNIKA 028906021BD AUDI A4 B5 1.9 TDI (4182496301) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Tutaj masz chyba jeden z najtańszych sterowników 16bit na alledrogo:wink:
wojtas9292 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Komputer sterujacy ECU Audi 80 B4 A4 1.9 TDI 90KM AHU Warszawa Ursus mowa o takim ... rzecz jasna.. watpie żeby ktoś to kupił xD za tą cene ale z tym róznie bywa ;d xD
vp-tdi Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 cena z kosmosu jak za gotowca ,tu na forum ci 3x taniej zrobia
miodzio992 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Nie wiem czy z tamtymi komputerami nie bedzie problemu, moga miec inaczej piny. Wiem ze na pewno pasuje sterownik o numerze 028 906 021 GM to jest 16 bitowiec z ahu, nie mylic z komputerem o koncowce GN gdyz ten jest z afn.
vp-tdi Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 wszystkie z taka obudowa beda pasowaly ,chyba nie widziales 2 wtykowca
miodzio992 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Ja wiem ze podlaczyc sie da, mowie z wlasnego doswiadczenia. Mialem sterownik tez z silnika 1z tylko ze chyba z golfa i byl problem. Migala kontrolka od swiec zarowych i byl jakis blad w kompie. Pisze zeby zaoszczedzic koledze problemow. Nie mysl ze tylko Ty na tym forum cos ogarniasz ten o ktorym pisalem podejdzie i bedzie dzialac bez zadnych problemow
vp-tdi Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 z golfa z seata, ze skody mozna zalozyc pare myków i normalnie dziala jak ori ecu z audi.
miodzio992 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Ale trzeba przerabiac, wszedzie piszesz ze mozna. Mozna, tylko po pierwsze po co sie bawic jak da rade kupic taki zeby bylo bez przerobek... A po drugie kolega ktory pyta widac ze nie jest jakos za bardzo obeznany wiec raczej sobie nie poradzi. Piszesz ze kilka "mykow" ale ich nie zdradzasz. Uwazam ze po to jest takie forum aby ludzie sobie pomagali a nie zeby pisac wiem jak ale nie powiem...
trepek Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 cena z kosmosu jak za gotowca ,tu na forum ci 3x taniej zrobia Program z przerobieniem na podstawki? Znajdź takiego murzyna. Bo wszędzie piszesz, że można ale konkretów brak. Normalnie jak Tusk z ambony. Po drugie kompy można podmieniać. Jak ktoć chce coś wymienić (w sensie ecu z różnych aut) to niech da znać, jak nie będę żydem i z chęcią schematami się podzielę. Nie będę ściskał tej wiedzy jak kot gówno skoro można to w necie znaleźć
