Upgrade hamulca tylnego w autach FWD - 280mm
piasty z a6c4, przednie tarcze hamulcowe golf V, jarzma + zaciski s8d2. dodatkowo drobnica typu podkladki i delkiatne lizniecie zacisku, linka recznego zostaje ori.
no i mamy odpowiedz :naughty::naughty:
Wrzuć to do warsztatu:wink: Na szybko przeglądałem na alledrogo zaciski od S8 D2 no i mało ich jest:kwasny: któreś od A8 D2 nie będą takie same? Nie orientuję się w ogóle jakie tam zaciski wychodziły i czy czymś się różnią te od eSy i zwykłej A8
zaciski a8 i s8 wygladaja na identyczne. roznica to jarzmo.
A te delikatne lizniecie zacisku to o co chodzi?
tego nie wiem :D dostalem tylko informacje ze widac miejsce przy skladaniu calosci i wymagany jest delikatny szlif
Zakładałeś to u siebie?
To sa zdjecia z mojego auta
Masz możliwość sprawdzenia numeru jarzma? Ciekawe czy to wejdzie pod felge 15" bo takie mam zimówki:facepalm:
No wreszcie coś sie ruszyło w temacie , rozstaw tylnych kół sie nie zmienił po założeniu innej piasty ?
Co z ABS em ????
  devastation napisał(a):
Co z ABS em ????
dev na 2 zdjeciu chyba widac koronke ABS ale na czym ona sie trzyma to niewiem
jarzma 280mm mają numer BDA511 - producent TRW rzecz jasna - mowa tu o nowych jarzmach
same zaciski w a8 czy s8 były te same - chodzi o quattro bo w ośce 2.8 a8 z tyłu były zwykłe pełne 245x10
tylko mam pytanie, w a8 linka szła jak gdyby z boku do zacisku, jak to zostało pogodzone?
co do absu, podejrzewam że koronka z C4 ma tyle samo ząbków co koronka w tarczy zwykłej ośki
Klocek z S8 D2 , jak do zacisku ? Mógłby więcej pokrywać. Na górze tarczy klocek bierze od krawędzi tarczy ?
Klocki będą 1cm niższe niż te seryjne od golfa pod te tarcze i nic z tym się nie zrobi. Ważne żeby były jak najblizej krawędzi końcowej tarczy jak na foto
---------- Post dopisany at 08:38 ---------- Poprzedni post napisany at 08:37 ----------
Klocek tez może być jakikolwiek bo wszędzie szedł ten sam. Czy to ESA czy a8, czy golf iv
[quote
Czy autor tematu mógłby zrobić więcej zdjęć? Szcególnie jak podchodzi linka ?
Moglby gdyby nie byl kilkaset kilometrow od auta ;)
to moze ktoś kto jest na miejscu zrobi ?
sprawdziłem wysokość tarczy tył S8 D2 ( 42,4 mm) , Golf V ( przód ) ok. 50 mm . Jak zostało to spasowane ? Samo jarzmo S8 D2 i tarcza idealnie w środku jarzma ?
Niestety - forever alone. Auto stoi i czeka. Jak tylko bede mogl to zrobie wiecej zdjec.
poliftowa tarcza a8 ma ok 46mm
---------- Post dopisany at 22:08 ---------- Poprzedni post napisany at 22:05 ----------
ale w tym przypadku ciezko jest porownac tarcze rezaną od nierezanej tym bardziej, bo wszystko jest z innej parafii, trzeba przymierzyć, obliczyć ewentualnie dopasować za pomocą podkładek wsio
