Berez1991 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Opublikowano 7 Stycznia 2023 W dniu 10.03.2022 o 22:06, Dev napisał(a): Mam wszystkie graty Masz obecnie jakieś zestawy? A4 B5 FWD. Obecnie mam tarcze 269x22, jarzmo A8 D2, zacisk A8 aluminiowy. Myślę nad czymś większym.
Dev Opublikowano 7 Stycznia 2023 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Niestety, nic już nie mam. Wszystko poszło. Temat już jest stary, nikt już dawno nie pytał. Poszukaj sobie zacisków i jarzm, reszta spokojnie do ogarnięcia
Berez1991 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Dzięki za odpowiedź. A pamiętasz może czy zestaw, który robiłeś 324x22 wymaga adaptera, który zmienia rozstaw czy tylko dystans?
Dev Opublikowano 9 Stycznia 2023 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Potrzebujesz elementu który jest dystansem i adapterem w jednym Chyba gdzieś mam jeden zestaw, jutro poszukam na swoim smietniku
Berez1991 Opublikowano 10 Stycznia 2023 Opublikowano 10 Stycznia 2023 16 godzin temu, Dev napisał(a): Potrzebujesz elementu który jest dystansem i adapterem w jednym Chyba gdzieś mam jeden zestaw, jutro poszukam na swoim smietniku Super. Jakbyś znalazł to napisz tu lub PW. Jeśli uda się ogarnąć większy hebel to będę miał na sprzedaż za grosze: - nowe 2x zaciski (nieregenerowane) z A8 aluminiowe - używane 2x zaciski, ale ręczny nie odbija - tarcze używki 269x22 - jarzma pod 269 mm - tuleje dystansujące żeby założyć owy set.
wesz82 Opublikowano 4 Marca 2023 Opublikowano 4 Marca 2023 Kolega sprzedal mi patent na inne klocki tj ciut wieksze o okolo 6mm. Wystarczy lekko podszlifowac ramie i tarcza pieknie jest brana po calosci.
