podłokietnik
koledzy jak najłatwiej bez łamania elementów zdemontować podłokietnik z przodu?
---------- Post dopisany at 15:05 ---------- Poprzedni post napisany at 15:03 ----------
konkretnie samą pokrywę podłokietnika
Musisz wymontować tylną popielniczkę:
[TABLE=class: cc abstand-standard erlaeutrg-explo]
[TD=class: einzug-nummer]1 -[/TD]
Popielniczka z tyłu
[/TABLE]
[TABLE=class: cc abstand-standard einzug-explo]
[TD=class: einzug-liste]t[/TD]
Wymontowanie:
[/TABLE]
[TABLE=class: cc einzug-explo abstand-explo]
[TD=class: einzug-liste]–[/TD]
Odczepić pokrywę -2-.
[/TABLE]
Odczepić tylną popielniczkę -1-.
[/TABLE]
Odczepić, jeżeli występuje, zamocowanie przełącznika ogrzewania siedzeń -3-.
[/TABLE]
Zamontowanie:
[/TABLE]
Zamontowanie odbywa się w odwrotnej kolejności.
[/TABLE]
[TD=class: einzug-nummer]2 -[/TD]
Pokrywa
[/TABLE]
[TD=class: einzug-nummer]3 -[/TD]
Zamocowanie przełączników
[/TABLE]
[TD=class: einzug-liste]q[/TD]
Wymontowanie i zamontowanie → Rys.
[/TABLE]
[TABLE=class: cc bild-titel einzug-standard abstand-standard]
Wymontowanie i zamontowanie zamocowania przełączników
[/TABLE]
[TABLE=class: cc einzug-standard abstand-standard]
Wyjąć popielniczkę z tyłu.
[/TABLE]
Nacisnąć haki blokujące -strzałka A- po lewej i prawej stronie w kierunku zewnętrznej strony i odchylić zamocowanie przełącznika do tyłu -strzałka B-.
[/TABLE]
Odczepić zamocowanie przełącznika na dole na konsoli środkowej z tyłu.
[/TABLE]
Rozłączyć elektryczne złącza wtykowe.
[/TABLE]
Odczepić przełączniki -1- i -2-.
[/TABLE]
Wymontowanie i zamontowanie środkowego podłokietnika:
[TD=class: einzug-nummer]1 - [/TD]
Środkowy podłokietnik
[/TABLE]
[TD=class: einzug-liste]t [/TD]
Wymontowanie:
[/TABLE]
[TD=class: einzug-liste]– [/TD]
Wymontować tylną popielniczkę → Rozdział.
[/TABLE]
Poluzować nakrętkę -4- we wnęce na popielniczkę.
[/TABLE]
W przypadku środkowego podłokietnika z telefonem odłączyć złącze wtykowe -2- naciskając występy mocujące -3-.
[/TABLE]
Wyjąć środkowy podłokietnik -1-.
[/TABLE]
Zamontowanie:
[/TABLE]
[/TABLE]
[TD=class: einzug-nummer]2 - [/TD]
Wtyczka
[/TABLE]
[TD=class: einzug-nummer]3 - [/TD]
Występy mocujące
[/TABLE]
[TD=class: einzug-nummer]4 - [/TD]
Nakrętka
[/TABLE]
[TD=class: einzug-liste]q [/TD]
Moment dokręcenia 26 Nm
[/TABLE]
Pozdro :)
samą pokrywę to musisz lekko odgiąć jedną stronę gdzie jest zaczep do siebie, nic trudnego, nie powinieneś tez nic połamać :wink:
ok spróbuję dzięki
Dołączę się do tematu.
Czy pasuje podłokietnik od Audi A3 8P do A4 B6? Wygląda bardzo podobnie.
Z góry dzięki za info.
Pozdrawiam.
Raczej ma inną łapę mocującą do podlogi.
Witam, podepnę się odrobinę do tematu, mam zamiar zamontować podłokietnik do audika a4 b6 czy muszę wymieniać cały ten tunel srodkowy czy wystarczy ze kupie podlokietnik i jest miejsce na jego montaż? Pozdrawiam
jeśli masz b6 to wchodzi bez problemu
Dzieki wielkie
Musisz kupić podłokietnik z łapą mocującą i wyciąć otwór wg schematu w tunelu.
podepnę się pod temat,
mam mało spotykany kolor wnętrza, beżowy/szary/kremowy - sam nie wiem jak go nazwać,dlatego mam problem ze znalezieniem podłokietnika :( istnieje możliwość sprawdzenia po kodach jakie kolor mam dokładnie? bylem wczoraj w ASO odebrać cześć i z ciekawości zapytałem się o cenę kompletnego podłokietnika.... 360 funtów :| (*5=1800zł!)
i drugie pytanie, czy podłokietniki b6 i b7 sa takie same?
sorki za słaba jakość
