ustawienie wałków wymiana napinacza łańcucha
Wsadziłes juz nowy?
właśnie czekam żeby z reklamacji wrócił w tym tygodniu będę wkładał tylko teraz razem z łańcuchem bo poprzednio to nie zrobiłem tego
A co było z tym napinaczem ze go reklamowales?
jak prze gazowałem na rozgżanym silniku tak gdzieś w granicach 1500-2000 obr/min to zaczynało coś brzęczeć jakby blacha o blachę dotykała no i okazało się że to ten elektro hydro napinacz siadl
Takie części teraz robią nie ma się co dziwić.
no i na razie czekam k**wa aż wysłali go do niemiec do ekspertyzy tumany i dopiero może złożę ją w następnym tygodniu
Ja wymieniłem czujnik halla i zapier....
ja jak na razie to kupę wkurwienia mam i chęć dziada siekierą roz...ać i na szrot zaprowadzić, przez to że stoi siedzę u matuli i syna nie widzę a ma dopiero 2 miesiące
  • 9 miesięcy temu...
Tak
witam mozesz mi powiedzieć czy jest duzo pracy przy zmianie łancucha z napinaczem i jak ten łancuch wyciągnąć bo zamiezam to zrobić tym razem raz juz zmieniałem rozrząd ale bez niego i nadszedł czas na następną zmiane rozrządu
Tak
Siema pracy jest sporo,ale i tak przód będziesz zwalał do rozrządu to będzie łatwiej
oba wałki trzeba odkręcić,ale panewki wałków odkręcamy nie tak jak leci tylko w odpowiedniej kolejności bo inaczej wałek może pęknąć
napinacz skręcasz odpowiednim kluczem żeby się złożył i wyjmujesz razem z wałkami
od znaku do znaku na wałkach powinno być 16 rolek łańcucha
ok tylko nadal nierozumię dlaczego ten drugi wałek trzeba odkręcić przeciez jak jest jeden sciągnięty i napinacz to łancuch jest luzny chyba ze niema miejsca pomiędzy zębatką a obudową aby wyszedł łancuch, a nizej on juz do niczego niesłuzy,tylko wałek napinacz wałek
Możesz tylko popuścić śruby pokryw wałka wydechowego i wtedy wyjmiesz łańcuszek.
Edytowane przez jakub04
Być może da się wyjąć tak jak napisałeś
ja jak wymieniałem łańcuch to zwalałem oba wałki
wałki dokręcasz z siłą 10Nm
ok wielkie dzięki wam
a czy jak w silniku jest zamontowany napinacz ze zmienna faza to mogę złożyć beż zmiennej ???? sprawa odnosi się do zmiany silnika w którym teraz nie mam a jak bym kupił z to mogę przełożyć swoj???
koledzy mam kilkapytań odnośnie napinacza, udało mi sie kupić użwyany odobno sprawny w 100 % napinacz lecz mam pytanie czy mozna go jakoś sprawdzić jak jeszcze go nie założyłem, 2 pytanie gdzie kupie ta blokade napinacza vag 3366, oraz czy wiecie gdzie i jaki kupić pisak marker do zrobienia zanków na zębatkach taki aby się nie wytarł
Pisak,marker: wystarczy zwykły korektor,albo gwizdnij lakier do paznokci swojej kobiecie :grin:
a jeżeli chodzi o tą blokadę to pewnie alledrogo,albo można pokombinować ze zwykłą śrubą M6 odpowiedniej długości,trochę zdolności manualnych i dorobisz sobie taki ściągacz
Edytowane przez piocio83
udało mi sie kupić użwyany odobno sprawny w 100 % napinacz lecz mam pytanie czy mozna go jakoś sprawdzić jak jeszcze go nie założyłem, a z tym kluczem któregomozna dorobić ze śruby M6 to jakieś wymiary tej śruby macie może
  • 1 rok później...
Ja robiłem bez żadnych śrub do ściągania, wyciągnięty miałem tylko wałek ssący. Tam gadanie że trzeba ścisnąć... Dla chcącego nic trudnego, dobrze trzeba tylko włożyć na łańcuch i tyle. Nacisnąć trzeba go tylko ręką z łańcuchem gdy przykręca się mocowania wałka.
