2.8 Q Tiptronic Słabo przyśpiesza
Witam.
Proszę o sprawdzenie logów - auto słabo ciągnie.
Pacjent: A4 B5 2.8 Q Tip 99'
Logi statyczne:
Grupy: 000,001,002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003,004,005 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000,092,095 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010,023,024 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 099,101,120 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 030,032,033 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Logi dynamiczne:
Grupy: 001,002,120,001,002,120,001,002,120 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Drugi log na LPG (pomyłkowo), a trzeci (właściwy) na benzynie
Grupy: 003,004,005,003,004,005 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010,023,024,010,023,024 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Pierwszy log na LPG, drugi na benzynie
Grupy: 099 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Przedwczoraj wykasowane błędy, dziś po logach powróciły te:
Autoscan
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01: Engine
Controller: 3B0 907 551 Q
Component: 2.8L V6/5V 0003
Coding: 05751
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
17966 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction
P1558 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans
Controller: 8D0 927 156 AR
Component: AG5 01V 2.8l5V RdW 2526
Coding: 00001
Shop #: WSC 06325
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8D0 907 389 E
Component: ABS/ESP allrad D36
Coding: 04297
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8D0 820 043 N
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D58
Coding: 00060
Shop #: WSC 71251
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 8D0 920 900 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D09
Coding: 00062
Shop #: WSC 73571
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X9254130
Address 25: Immobilizer
Controller: Bit teA dre ss
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35: Centr. Locks
Controller: 8D0 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Coding: 12865
Shop #: WSC 62731
Address 55: Xenon Range
Controller: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
Coding: 00012
Shop #: WSC 06325
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Wymieniałeś kiedykolwiek świece? Jesli nie to zmien.
Próbuje się dowiedzieć czy świece były wymieniane (logi z auta znajomego z którym w tym tygodniu mam słaby kontakt - gdy on jest w domu ja w pracy i odwrotnie) - z ciekawości, z której grupy to wyczytałeś?
Przepływka wygląda na sprawną, a co do reszty jestem zielony, bo nie potrafiłem znaleźć nigdzie informacji jak powinny wyglądać logi ze zdrowego silnika.
Czy z fazami rozrządu wszystko ok? Jakiś czas temu wymieniane były łańcuszki na rozrządzie, bo jeden się zerwał.
zapewne po części z wariującego BTDC na biegu jałowym . Kąt wyprzedzenia powinien być stały , u mnie trzyma się 14,3 st.
Przepływka trochę mało pokazuje powietrza . Albo nieszczelność w dolocie albo pada . SPrawdziłęm u siebie i na ostatnim logu przy 5 tys RPM mam 143 g/s . Przy 6 tys było coś okolice 160 g/s .
Aby obejrzeć jak działają zmienne fazy zloguj dynamicznie kanał 93 i 90 .
