mlodziak22 8 Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 3 godziny temu, kamil-vag napisał: G055532 - 4,5l W serwisie powiedzieli, że G 0 52532 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciejJB 0 Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 4 godziny temu, kamil-vag napisał: Poszukaj kodu skrzyni na wlepce serwisowej, albo w książce albo bagażnik lub tylna kanapa. W 1 poście masz info co i jak... GDT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Dla GDT - G052911 - 75W90 - także lepkość masz ok... ale ten mobil ma rozjechane parametry względem ORI, pojeździj jeszcze trochę, jak nie ustanie problem z wbijaniem biegu, wlej ravenol Ten mobil ma: Lepkość kin., ASTM D 445 [cSt] w 40ºC 102 [cSt] w 100ºC 15.1 A ori ma: Lepkość kinematyczna: 76,6 mm2/s w 40ºC Lepkość kinematyczna: 14,6 mm2/s w 100ºC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Godzinę temu, mlodziak22 napisał: W serwisie powiedzieli, że G 0 52532 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciejJB 0 Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 35 minut temu, kamil-vag napisał: Dla GDT - G052911 - 75W90 - także lepkość masz ok... ale ten mobil ma rozjechane parametry względem ORI, pojeździj jeszcze trochę, jak nie ustanie problem z wbijaniem biegu, wlej ravenol Ten mobil ma: Lepkość kin., ASTM D 445 [cSt] w 40ºC 102 [cSt] w 100ºC 15.1 A ori ma: Lepkość kinematyczna: 76,6 mm2/s w 40ºC Lepkość kinematyczna: 14,6 mm2/s w 100ºC Dzięki śliczne Myślę, że warto już wymienić ten olej, bo trochę już nalatałem. A problem jest cały czas, nie ważne czy rozgrzany, czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roln1k 0 Opublikowano 15 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 Panowie 1.8 bex jaki olej do skrzyni biegów o oznaczeniu HES Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 15 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 17 minut temu, Roln1k napisał: jaki olej do skrzyni biegów o oznaczeniu HES Najpierw uzupełnij profil. Dane auta w szczególności. HES - G052911, czyli 75W90 - zalej Ravenol. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubi78 0 Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Panowie,proszę o pomoc,nie bardzo umiem się odnaleźć w tej ETKA mam audi 1.8 BFB według naklejki skrzynia to GGG.nie umiem znalesc jaki olej do tej skrzyni i ile ? Przy zimnym silniku mam problem z dwójka ,jak się rozgrzeje to jest lepiej ale nie idealnie,chce najpierw wymienić olej ,a jak to nic nie da,to bezie trzeba chyba naprawiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Godzinę temu, hubi78 napisał: ...,nie bardzo umiem się odnaleźć w tej ETKA mam audi 1.8 BFB według naklejki skrzynia to GGG.nie umiem znalesc jaki olej do tej skrzyni i ile ? Strona 15 tego wątku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kufelkr 0 Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Witam, Olej MTF-2 do skrzyni GJW oraz dyfra będzie okey do a4 b7 1.8t q? Czy do dyfra jakiś inny? Jeśli będzie okey to potrzebuję ok. 5l? VIN: WAUZZZ8E86A134627 Dzięki za każdą odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
influencer 10 Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 (edytowane) Do skrzyni GJW ravenol mtf 2 75W80 będzie ok ja do swojego dyfra ETR lałem RAVENOL VSG SAE 75W-90 Edytowane 18 Października 2019 przez influencer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubi78 0 Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 ok dzieki za podpowiedz,czy skoro wchodzi 2.25 to będzie ok jesli kupie 2l ravenol TSG SAE 75W-90 gl4 i do tego takie coś,ARCHOL 9100 250ML nanoboran potasu.Da to w sumie wymagane 2.25,czy też z doświadczenia polecicie 3l oleju ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kufelkr 0 Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 3 godziny temu, influencer napisał: Do skrzyni GJW ravenol mtf 2 75W80 będzie ok ja do swojego dyfra ETR lałem RAVENOL VSG SAE 75W-90 dzięki zrobię tak samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybik 0 Opublikowano 16 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 Panowie, przeszukałem wątek i nie widziałem jeszcze żeby ktoś szukał jaki olej dać do skrzyni HER? I ile wejdzie? B6 1.8 T quattro BEX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 (edytowane) 5 godzin temu, Rybik napisał: Panowie, przeszukałem wątek i nie widziałem jeszcze żeby ktoś szukał jaki olej dać do skrzyni HER? I ile wejdzie? B6 1.8 T quattro BEX G 052 911 A2 około 3 litrów Edytowane 16 Listopada 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybik 0 Opublikowano 16 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 6 minut temu, Dev napisał: G 052 911 A2 około 3 litrów RAVENOL TSG SAE 75W-90 GL-4 czy RAVENOL MTF-2 75W80 ? Oba niby spełniają normę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 MTF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej M. 0 Opublikowano 26 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 cześć, pacjent B7 1.8t Quattro BFB, skrzynia GJW VIN WAUZZZ8E76A051027 Bardzo proszę o potwierdzenie wyboru. Z wątku wynika, że do skrzyni polecacie Ravenol MTF2 75W80 lub ew. Castrol Syntrans V FE 75W80 Zastanawia mnie jednak co do torsena i tylnego mostu? Torsena teraz zaczęło być mocno słychać i trzeba coś poratować... lać Motul Gear 300 LS 75W90 / Motul Gear 75W90 -półsyntetyk polecony w lokalnym sklepie / czy Ravenol VSG 75W90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Freeman1982 1 Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 skrzynia i torser ma to samo smarowanie tak że ten sam olej. Skrzynia GJW zalałem CASTROL SYNTRANS V FE 75W80 1LCASTROL SYNTRANS V FE 75W80 (identyczne parametry jak oryginalny olej) 3.5 litra weszło jak spuszczałem stary olej to podniosłem tył delikatnie żeby zleciało lepiej. Do skrzyni profilaktycznie dałem Ceramizer do skrzyń biegów. Stary olej kolor ciemny jak herbata widać że przepracowany. Tylny most RAVENOL VSG 75W90 GL4/GL5 weszło 1,2litra. Stary olej dużo jaśniejszy niż ten ze skrzyni. Trochę już pojeździłem wszystko ok biegi lepiej wchodzą zwłaszcza 3 która czasem dziwnie wchodziła i dużo ciszej w środku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej M. 0 Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 No to się ładnie zakręciłem byłem przekonany że torsen ma niezależne od skrzyni smarowanie a i mechanik mnie z błędu nie wyprowadził... nawet gdzieś w wątku się takie info przewinęło ale doczytałem - dotyczyło wersji 3,0 V6 Jak zlewałeś to uniesienie tyłu wystarczyło żeby torsena opróżnić czy jest tam jakiś korek ? i ten ceramizer jakiś konkretny polecisz ? Co do oleju w skrzyni to stanie na Raveolu lub Castrolu zgodnie z G 055 532, ale żeby nie było tak jednoznacznie -> poniżej odpowiedź na zapytanie - co polecają - ze strony skrzynie.com.pl (podany VIN itd) "Do Pana skrzyni producent przewiduje zastosowanie oleju serwisowego G052911A2. Na pełne zalanie wymagane są 3,5 litra oleju.Olej ten nie należy do najtańszych. Mogę zaproponować tańszy, choć równie dobry, zamiennik tego oleju - FUCHS Sintofluid 75W80.Olej TITAN SINTOFLUID 75W80 jest olejem w pełni syntetycznym na estrach o lepkości SAE 75W80 i klasie API GL-5 (...) olej ten spełnia m.in. takie normy jak VW G052911, BMW LT1 / LT2 / LT3, OPEL GM 1940182... ...Do tylnego dyfra producent przewiduje zastosowanie oleju serwisowego G052145A2, w ilości 1,5 litra.Niestety nie mamy w ofercie oryginalnego oleju, ale śmiało mogę polecić olej Fuchs SINTOPOID 75W90." i co ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
