Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
Nie było tematu :D
Dzięki
Czyli co, do skrzyni o oznaczeniu JEM można lać spokojnie Ravenola MTF-2 SAE 75W-80?
W dniu 30.09.2018 o 12:17, jgkurczak napisał:
Cześć,
Pomożecie proszę z olejem do skrzyni GYA ?? Nie znalazłem w 100 % precyzyjnych danych co do niej zalać.
Oczywiście skrzynia z syndromem cięzko wchodzącej dwójki.
Pacjent B6 1.9 116 KM
Olej wymieniony (GYA). Wybrałem Ravenol TSG 75w90.
Na razie jakiejś zmiany dużej nie odczuwam .... no może ciut ładniej mi biegi wchodzą ale to wrażenie na granicy błędu "placebo" :D
Jak widać stary olej wyglądał tragicznie ...
Witam. Zamierzam wymienic olej w skrzyni GBQ wyczytalem ze wchodzi ok 2.3 L . moze ktos wymienial olej w takiej samej skrzyni i by doradzil jaki olej najlepiej kupić. pozd
Witam.
1) Nie mogę odnaleźć jaki zastosować olej do skrzyni biegów. Posiadam A4B6 3.0 ASN QUATTRO TIPTRONIC kod GBH. A wiec jaki? Z tego co się dowiedziałem olej należy wymienić w skrzyni, dyfrze oraz przy półośce? Pzdr.
Masz w dyfrze, w skrzyni i w Torsenie
3 różne rodzaje
Jezeli ktos ma 6 biegowy manual fwd to polecam ravenol MTF-2 75W80.... zadne biegi nie haczą.... natomiast na castrolu syntrans (czy jakos tak) ciezko wchodza biegi dopoki olej w skrzyni nie rozgrzeje sie....
Na ravenolu czy zimny czy cieply jest perfekt.... :dance:
ile oleju wlałeś
10 godzin temu, marcin120383 napisał:
ile oleju wlałeś
Jakies 2.3L jak dobrzepamietam....
no ja też właśnie 2.4 a ma być podobno 3 litry
Witam. Przymierzam sie do wymiany olejów w moim A4 b7 3.0 tdi Asb i nie wiem jakie oleje zastosować. Kod skrzyni JAX.
Witam wszystkich mam prośbę sprawdzi mi ktoś jaki olej pasuje do mojej skrzyni według etki , kod skrzyni to ENL .
Z góry dziękuję za pomoc.
ENL - G052911A2 - wybór na 1 stronie tematu
Panowie mam oznaczenie skrzyni chyba FEC czy to możliwe?? Bo kurze nie znalazłem nikogo O takim oznaczeniu, manual 5 B,  gość mi zmienił olej w skrzyni i jest jeszcze gorzej, na zimnym to jest masakra
Tak, jest skrzynia FEC. Na pewno masz AWXa?
Tak dokładnie, jaki olej proponuje panowie
Ravenol MTF-2 75W-80
Witajcie, jaki będzie odpowiedni olej do skrzyni  z oznaczeniem na wklejce FJP?
Ostatnio przeglądający 1
