Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
Jednak wracam się bo ciężko dostać 3,5 litra oryginalnego oleju.
Jaki zamiennik Shella G055532A2?
Dorwałem taki zamiennik: Shell Spirax S1 ATF TASA
  • Gęstość w temp. 15°C g/cm3 : 0,880 (+0.01)
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 40 (+0.0)
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 7,50 (-0,5)
Co o tym sądzicie ?
Edytowane przez Nerus
Skrzynia FYA
Edytowane przez ferdek77
Nie zamęt, tylko prawdę i nie ja,  tylko producent naszych aut  :) Ja rozumiem że Ty wiesz, ale zrozum że ktoś inny może nie wiedzieć. Mógłbyś sie odnieść do mojego pytania ?
'' Kamil-vag mam jeszcze jedną wątpliwość,  w ASO także zalecają G 0 52532 ale na pierwszej stronie piszesz, że ten typ oleju został wprowadzony w 2012r.  czyli jak rozumiem do nowszych konstrukcji ? Nie lepiej dobrać olej do parametrów oleju, który był stosowany oryginalnie na pierwszy montaż do danej skrzyni? Chyba że ważniejsza jest mniejsza lepkość, niż parametry dedykowane ?''
Lej na co masz ochotę :P nikt tu Cię do niczego nie namawia. Wrzuciłeś zrzut z jakiejś starej ETKI... zmiana była w 2012r.
VW jest poukładany i każda zmiana jest podyktowana poprawieniem parametrów danej części itd...
Zobacz oni Ci napisali, że:
'' Do Pana skrzyni producent przewiduje zastosowanie oleju serwisowego G052911A2.
A potem:
Mogę zaproponować tańszy, choć równie dobry, zamiennik tego oleju - FUCHS Sintofluid 75W80.
G052911A2 to 75W90
G052532A2 to 75W80
Czyli też zalecili Ci ten, który podałem ja do FYA :P, czyli 75W80
Druga sprawa, zobacz ile już osób zalało zgodnie z ETKĄ 75W80 i skrzynia pracuje poprawnie.
U mnie po wymianie wszystkich elementów przełączających i tych z kasety + nowy olej + regulacja według serwisówki i skrzynia pracuje/przełącza biegi idealnie nawet jak jest zimno i od razu po starcie...
I zrzut z aktualnej ETKI:
21 godzin temu, MemberA4 napisał:
ja mogę podpowiedzieć bo co niektórzy moga nie wiedzieć że jest jeszcze olej Shella S4 G 75w80 który ma parametry bardzo podobne do oryginalnego G055532
Marcin, dopisałem na 1 stronie, dzięki za info ;)
A potem:
G052911A2 to 75W90
G052532A2 to 75W80
Też mnie to zastanawia, ale nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi :) OK dzięki, nie zawracam więcej głowy
Do grupy G052911A2 pasuje parametrami też Motul Gear 300 75W-90, zalewał ktoś ?
Ja to zalewalem i odradzam, badzo slaby olej, jeden z gorszych wiec odpusc, szukaj czegosc innego
teraz wchodzi G 052 527 A2, cena z sufitu, zamiennika brak
Edytowane przez Dev
Kilka lat jeżdżę na  FUCHS Sintofluid 75W80 skrzynia pracuje bdb, na 75W90 ktoś tu już opisywał ,że problemy są zimą z ciężko pracującą skrzynią
No ale masz skrzynię z B7, HCK nie ? Czyli do niej ma iść 75W80 ;) ja mam JEM, też zalalem Fuchsa i jest OK.
Tak mam hck z b7
Wymieniłem na castrola  75W90 przy 240tys. przebiegu, olej był czysty, weszło 2,5l.  Za jakiś czas jak coś zauważę, dam znać.
Witam
Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy skrzynia GJW w 1.8t bfb quattro ma dwa korki spustowe?
Po przeczytaniu tematu widzę, że niektóre mają jeden, a niektóre osobny z torsena.
I pytanie ile oliwy powinno tam wejść?
Godzinę temu, Persja36 napisał:
Witam
GJW(02X) ma jeden korek, dwa korki maja tylko skrzynie typu 01E czyli te starsze
do tej skrzyni wchodzi 3,5L
Panowie szybkie pytanie :
Który olej będzie najlepszy do skrzyni manualnej 5 biegowej :
FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80
CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90 1L
MOTUL GEAR 300 75W-90 1L
Jakie oznaczenie skrzyni ?
Tu jest problem bo nie wiem, gdzie to oznaczenie jest napisane ?
Trzeba pod samochód zajrzeć ?
Ostatnio przeglądający 1
