Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
sprawdź tylko czy w torsenie nie masz drugiego korka do spuszczenia oleju. Zalewasz całą skrzynię z torsenem przez korek przy półosi.
Witajcie spece, mam pytanie odnośnie oleju do skrzyni tiptronic symbol GBF, pacjent a4 b6 1.8t z quattro.
Jaki olej i potrzebna ilosc? Co potrzeba jeszcze? Jaki filtr i uszczelka miski
Daj VIN
2 godziny temu, Dev napisał:
Daj VIN
 Mam fotkę wlepki
2 godziny temu, Tycjan napisał:
 Mam fotkę wlepki
olej do automata - G 052 162 A2 - 9 litrów
olej do tylnej czesci skrzyni - G 052 145 S2 - 1 litr
filtr skrzyni - 01V 325 429
uszczelka skrzyni - 01V 321 371
pierscien uszczelniajacy - 01V 321 379
korek spustowy - 01V 321 377
Dzięki wielkie za info
Może ktoś sprawdzić czy mam dobrze dobrany olej do dyfra i skrzyni?
Vin WAUZZZ8E67A051165
Olej przekładniowy ilość napełnienia 3,2 l
Olej tylny most ilość 0,9 l
G  052911A2
G  052145S2
Witam Kolegów...
Prosiłbym o pomoc w wyborze oleju przekładniowego do mojej skrzyni.
Skrzynia 5-biegowa EMV sprzęgnięta z silnikiem AZM - VW Passat B5 FL '01.
Proszę o numer OE VW oleju, ewentualnie nazwę zamiennika.
Ile potrzebuję kupić litrów na wymianę ?
:hi:
Vin
Vin
WVWZZZ3BZ1P099551
5 godzin temu, cabanmat napisał:
WVWZZZ3BZ1P099551
G 052 911 A2 - 2.5litra
130zł 1L :shock3:
6 minut temu, cabanmat napisał:
130zł 1L :shock3:
wlej Ravenol MTF2 75W80
Witam czy taki olej będzie dobry do mojej skrzyni?
WAUZZZ8E04A044241
RAVENOL VSG SAE 75W-90
WAUZZZ8E04A044241
ma byc MTF2 75W80
Mam w skrzyni dwa korki spustowe i jeden wlewowy. To w niej inne oleje. Oprócz 75w80?
Tak, są dwa korki spustowe
Cześć, jaki będę potrzebował olej do skrzyni i do mostu?
1.8T BEX Quattro   FUB GDZ
VIN: WAUZZZ8E84A051177
do skrzyni będzie pasował Ravenol MTF2 75W80 ? 3.5l?
a do mostu taki jak do skrzyni czy lepiej 75W90? 1.5l?
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
wszedzie daj 75W80
Dev,pomożesz co mam zalać?Chciałbym wymienić zarówno w skrzyni jak i z tyłu.
