[B5 AFN] Chciałbym wymienić sprzęgło na jakieś mocniejsze,co proponujecie?
tak by wytrzymało jakieś 350-400Nm.......proszę o sugestie,sorry że pytam tu ale w dziale napęd nie otrzymałem odp
Skrzynia 6 + sprzęgło 240 mm :)
A bez wymiany skrzyni nie da rady??
Da np Sachs Performace lub wzmacniany docisk i tarcza od Radziowskiego
chyba Radzikowskiego
www.sprzegla.com
Oczywiście, że o niego chodzi. Nie wiem jak się udało mi walnąć w nazwisku, pewnie zjadłem "k" :mysli:
odświeżam temat, co potrzebuję, aby wrzucić skrzynię 6 do AFN-a co dokładnie będę potrzebował, jakie sprzęgło do tego, dodam że silnik modyfikowany i celuje w ok 380NM , jakie koszta tego zabiegu i od czego ta skrzynia ma być.
Czekam na info, może ktoś już to robił :mysli:
Robił i to calkiem niedawno. :kox: Potrzebne Ci dokladnie to samo co opisałem tu:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ajm_koncepcja_na_dlubniecie_parcha-t38351.0.html
Ktoś gdzieś pisał o sprzęgle od 1Z, że podobno jest mocniejsze i pasuje bez problemów :mysli: Nie wiem ile w tym prawdy :co:
tomigsi uzywa takiego sprzegla, kolo zamachowe od 1z i do tego reszta gratow takze do 1z, lozysko moze byc od afn-a bo podobno jest takie same. Ja tez bede sie szykowal na taka wymianke tylko na razie zbieram graty.
  themOn napisał(a):
[tomigsi uzywa takiego sprzegla, kolo zamachowe od 1z i do tego reszta gratow takze do 1z, lozysko moze byc od afn-a bo podobno jest takie same. Ja tez bede sie szykowal na taka wymianke tylko na razie zbieram graty.
ale ciekawe czy pasuje bez problemów i nic nie trzeba przerabiać :mysli: Żeby mechanik się nie zdziwił :polew:
przeróbka będzie jedynie na skróceniu lub wymianie śrub mocujących koło zamachowe , ja skróciłem i dałem je na klej do gwintów .
Z tego co czytałem na forum passata wiem, że zamiast dwumasy można dać koło zamachowe od vr6.
w passat-cie silnik montowany jest poprzecznie, wiec taka opcja odpada.
SACHS PERFORMANCE do A4 B5 AVG, AFN 1.9 TDI 110KM rok 2000:
Docisk - 1156.37 zł
Tarcza do 420Nm - 1046.53 zł
Łożysko zwalniające - 112.61 zł + jakiś dwumas SACHS pewnie ok 900 zł :mysli:
Ceny niezłe... ale pewnie dało by radę :>
co Ty opowiadzasz ...
motor jest tak samo ulozony jak w A4 .... czyl wzdluznie ... :wink4:
Bardzo drogi jest ten Sachs...
Ja jestem za wrzuceniem skrzyni 6 i sprzęgła 240mm... tylko ciekawi mnie jakie są koszty tego...
taniej wyjdzie wymienić skrzynię?? :naughty:[br]Dopisany: 27 Październik 2008, 22:08_________________________________________________
...jedynie w passacie B5
Nie mówie że taniej :naughty: ale jak już się pchać w większe koszty to lepiej ciut więcej dołożyć i mieć fajniejszą skrzynie, chociaż przyznam się że nie wiem jakie są koszta skrzyni 6
Ja osobiście w użytkowaniu mojego klekota na codzień mam tak nie raz że brakuje mi tego 6 biegu :gwizdanie:
przy 6-biegowej skrzyni auto sporo straci na dynamice. Będzie trzeba częściej machać lewarkiem.. uwierz mi, że szybko być marudził po wymianie skrzynia na 6.
Kiedyś test robił motor:
"Różnica w prędkościach obrotowych silnika przy 100km/h miedzy AVG 5 biegów i AVF 6biegów:
[AVG 5b]-4 bieg-100km/h-ok.2700obr.
-5 bieg-100km/h-ok.2100obr.
[AVF 6b]-5 bieg-100km/h-ok.2500obr.
-6 bieg-100km/h-ok.2000obr.
Wg. mnie nie warto zmieniać skrzyni w tym przypadku co opisałem[moze są skrzynie 6-biegowe do B5 są o dłuższych przełożeniach z silników 2,5 TDI bądź ATJ]
Ten 6 bieg nie jest takim nadbiegiem jak sie spodziewałem, liczyłem na maximum 1800obr. przy 100km/h na tym 6 b."
