stuka jak naciskam hamullec
witam
Co to może m stukać.
Jak jade dośc wolno 5-25km/h (tak mniej wicej, toczę sie na jedynce) i depne tak gwałtownie choć nie tak mocno że zahamuje samochód to słysze stukniecie. I jak jade i tak pulsacynie naciskam to właśnie takie stukane słysze.
Co to może być.
Luzów w zawiesznie aktualnie brak poza lewą końcówką ale to słysze bardziej z prawej. Co to moz być? Czy ta końcówka tak przenosi??
koncza ci sie tarcze i masz juz spory zabek hmm rant i klocek zeskakuje... pewnie juz rozwiazales problem ale moze komus sie przyda
nie rozwiązałem, ale teraz już coś wiem i rzeczywiście tarcze kończą sie
Witam wszystkich, podłączę się do tematu, mam ten sam problem, przy każdym naciśnięciu pedału hamulca słyszę pojedynczy stuk z lewego przedniego koła, dodam że tarcze i klocki są nowe :)
---------- Post dopisany 25-05-2014 at 21:35 ---------- Poprzedni post napisany 17-05-2014 at 17:44 ----------
Problem rozwiazany : wyrobione siodło w zacisku. Dodam ze na dodatek grzechotało na małych nierównościach :-)
Jarzmo, Kolego, jarzmo...
a jak to naprawic?
sprawdź czy koła dokręcone!
sprawdzałem nie raz
jeszcze jest tak że jak dojeżdzam do domu to mam na ulicy studzienki w drodze
i niby luzów w zawieszeniu brak, i jak przejżdzam przez te studzienki bez lekkiego hamowania to cisza, a ja leciutko naciskam na hamulec to już stuka
U mnie przez wyrobione jarzmo klocek był luźny i na nierównosciach sobie skakał, dźwięk jak wybity łacznik stabilizatora, pomogła wymiana jarzma na drugie nie wytarte :)
ale to by sie też tłukło jakbym nie hamował, a tu tylko jak lekko naciskam hamulec lub jak powoli jade i tak gwałtownie naciskam ale tez lekko
ja obstawiam tarcze tylko jak byś chciał ewentualnie przetoczyć to musisz mieć odpowiednią grubość po przetoczeniu podaną jako minimalna przez producenta tarcz.
