[ ALL B6 ] 1.9 AWX by dydek1
Jakbym używał przełącznika clh do włącz wyłącz drl to by mnie szlag trafił...musi być wszystko ori ....zobacze jeszcze ...może clh zrobie i zakupie przełącznik clh i drl lub sam drl bo już taki wyczaiłem .....już zaopatrzyłem się w lustro i moduł drl ...jestem w trakcie negocjacji włącznika ,,D" wraz z mce F ...zostanie mi tylko właśinie wspomniany włącznik oraz wiązka
Dydek skoro chcesz rezać lustro to nie odpuszczaj clh,a jak nie będziesz rezal poziomu to ja bym szukał przełącznika regulacji+clh i pokrętło od clh wykorzystał do clh/drl
o to to to to :thumbup1: jest troche opcji, które warto przemyśleć :decayed:
Czas odgrzać kotleta :)
Graty pod drl i lustro foto
a tu już początki kolekcji pod rnse + ręczny z s4
W końcu na pokładzie : drl ,clh + lusto z kompasem :decayed:
Koło : 18 sline + 225/40/18 ContiSportContact 5
:banan:
Edytowane przez dydek1
Gdzieś Ci uciekło podświetlenie włącznika.. :whistling:
:facepalm: hehehe pozostawiajac na auto tak sie właśnie dzieje
Jeśli nie masz czujnika zmierzchu to możliwe. Bo ori działa trochę inaczej niż mówisz.
upgrade
d*pa :bd2fc66cd398.jpg
345:
TYŁ
listwy ori s4 :d93284b31656.jpg
Dobry pakiet startowy na ten sezon :naughty::decayed:
no powoli działam do przodu :decayed:
Przymiarka listw:
Listwy ori? Z ABS? Czy pianki PUR?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
ORI
Przesiadka z Bilstein B6 + springi 1BA na ORI 1BE - przód kat.wag 7
tył kat.wag 8
Mam taką samą kat wagowe i nie siadlo aż tak bardzo :) proponuję jeszcze cały dół dać w kolor wtedy będzie dużo lepiej się prezentować :)
Sprezynki 1ba kupiłeś z ASO czy używki?
Zauważyłeś jakąś różnicę w pracy silnika , wkręcania się na obroty itp po wywaleniu kata ?
Fajna fura i dobrze się prezentuje z listwami od S4, brakuje jednak dokładek w kolorze...
zderzaki bd zmienione ale to w swoim czasie :) a listwy na progi juz są ...czekaja na malowanie :)
róznic niezauwazyłem...kata wywaliłem i wpadła strumienica od Andrzeja - Gruchota....czy lepiej się wkreca....niezauważyłem, .ciezko mi to okreslić poniewaz w jednym czasie w wywaleniem kata robiłem program + zmiana wtrysków
jest 1BE
Spryski mgiełkowe + adapterki :decayed:
Update
-RNS-E LED + Climatron B7 8E...BM
-Dekory 1NK 2 DIN manual (szczotkowane alu ....POZOSTAŁE LISTWY NIEWIDOCZNE NA ZDJ)
ESP , PDC , KUBEK w chromie + adaptery
MODUŁ DBTV + WIWA TV FREE + ANTENA + OKABLOWANIE
Dodatkowo :
-komplet oswietlenia zewnetrznego LED jako postojówki od uzytkownika Tomnik ---> Gorąco POLECAM ! :decayed:
- Dystans alu 15mm na tył :decayed:
- Gałka biegów 5G z A3 S-LINE skóra perforowana :decayed::decayed::decayed:
- Reczny skóra perforowana a'la RS4 :banan:
TERAZ PORA NA MONTAŻ :decayed:
Dałeś czadu :D Jaki koszt tv do rns-e ?
TV to 500+ :D
Działa CI navigacja w czasie jazdy podczas korzystania z TV ??
Mam tv jedynie na postoju
Stąd przeczytałem, że masz TV FREE też założone. Będziesz rezał jeszcze ?
