vagbok Opublikowano 23 Maja 2014 Opublikowano 23 Maja 2014 Witam wszystkich. Problem jest nastepujacy , jade ok.50km/h wpadam w małą dziurwe(prawym przednim kołem) i słychac metaliczny dźwięk. Oczywiscie któryś z wachaczy , nastepnego dnia po przeczytaniu na forum lektury o wachaczach pojechałem do diagnosty, ku mojemu zdziwieniu NIC PAN NIE ZNALAZŁ !!! 30minut tłukł ruszał bujał, szarpał na szarpakach wszystko w normie,amory w normie pomiedzy prawym a lewym 2% róznicy.... Wyjezdzajac od niego droga niezbyt dobra gruntowa wpadłem w jakas mała dziurke i znowu ten metaliczny *&^@#*(&^$*& dzwiek z prawego koła. wyeliminowane przyczyny - wachacze - blaszka osłony zacisku P.S.dzisiaj wymieniam rozerwana plecionke (tłumik drgan wydechu zobaczymy czy tłumik gdzies tam tłukł) Prosze o pomoc lub podpowiedz moze kiedys z was miał taki przypadek co to moze być????
gabriel_bar Opublikowano 23 Maja 2014 Opublikowano 23 Maja 2014 Wahacz:decayed: A jeśli chodzi o stukanie, to może końcówka drążka lub drążek, ciężko zdiagnozować. Poszarp kołem zobacz czy nic nie stuka, złap za końcówkę a ktoś niech kierwonicą rusza, możesz też na podniesionym to samo zrobić.
Marc!n Opublikowano 23 Maja 2014 Opublikowano 23 Maja 2014 Najlepiej rozkręcić zawias i własnoręcznie posprawdzać. W te procenty jeżeli chodzi o amorki to też bym za bardzo nie wierzył
vagbok Opublikowano 23 Maja 2014 Autor Opublikowano 23 Maja 2014 no tak jak pisałem diagnosta nic nie wyczuł walił szarpał, kreciłem kierownicą, on tam sprawdzał z 20minut i nic... Po wymianie tej plecionki tłumika drgan wydechu jest to samo ... Dzisiaj najezdzajac na dziure hamowałem (dziura tylko po prawej stronie jak zawsze przy tym dzwieku) , no i gdy zaczołem hamowac wjezdzajac w tą dziure dzwieku BRAK cisza!! Powoli rozwiazuje zagadke i chyba to bedą hamulce( miałem wymieniane tarcze i klocki z miesiac temu i moze cos jest nie dokrecone), wachacze odpuszczam aczkolwiek jeszcze chce pojechac do innej stacji kontroli pojazdów i sprawdzic wachacze...
Micza123 Opublikowano 23 Maja 2014 Opublikowano 23 Maja 2014 Jarzmo 99%. Podejdz pod kolo i kopnij w opone kilka razy odezwie sie
vagbok Opublikowano 23 Maja 2014 Autor Opublikowano 23 Maja 2014 na trzepaku u diagnosty by wyszło A może strzeliła sprężyna? ---------- Post dopisany at 23:11 ---------- Poprzedni post napisany at 23:09 ---------- w Poniedziałek zdejme koło i zobacze ten weekend to weekend dla:facepalm: na(d)rzeczonej ...;
jacek70 Opublikowano 24 Maja 2014 Opublikowano 24 Maja 2014 na trzepaku u diagnosty by wyszło A może strzeliła sprężyna? ---------- Post dopisany at 23:11 ---------- Poprzedni post napisany at 23:09 ---------- w Poniedziałek zdejme koło i zobacze ten weekend to weekend dla:facepalm: na(d)rzeczonej ...; Na trzepaku to wyjdzie stan amorów, pęknięta sprężyna nie wyjdzie. Wiem bo miałem taki przypadek.
vagbok Opublikowano 31 Maja 2014 Autor Opublikowano 31 Maja 2014 Panowie problem metalicznego dzwieku to klocek wewnętrzny który luźno siedział i na nierównosciach tłukł o tarcze i o tłoczek. Dźwiek wyeliminowany przy pomocy WURTH'a do montazu klocków hamulcowych na zewnętrzna strone klocka psika sie tym preparatem (jeszcze wygiąłem te 3 blaszki w klocku wew. zeby cisniej siedział). Dzieki za podpowiedz ze to cos z hamulcami.
AUDI_MANIAK Opublikowano 3 Czerwca 2014 Opublikowano 3 Czerwca 2014 czyli forum znowu okazalo sie niezawodne w rozwiazaniu problemu
