brak komunikatu otwartych drzwi
witam nie wyswietla sie komunikat otwarych drzwi na fisie chodzi o lewe tylnie jaka moze byc przyczyna??
Edytowane przez cwiara
mikrostyk w zamku,lub połamane kable w przelotce między drzwiami a słupkiem :wink:
Witam Ja miałem ten sam problem jednak nie działały mi wszystkie drzwi oprócz przednich pasażera. Zanim rozbierzesz tapicerki zerknij na kostki znajdujące się w słupkach auta (widać je po otwarciu drzwi). Przyczyną mogą być zaśniedziałem piny które trzeba przeczyścić lub tak jak wyżej ktoś napisał pęknięty kabel w miejscu gdzie się zgina. Ja u siebie podciągnąłem gumową osłonkę od wtyczki w kierunku drzwi i delikatnie próbowałem wyciągnąć każdy z kabli.W jednych drzwiach okazało się że ułamane są aż 3 kabelki. Jeżeli to nie pomorze to musisz ściągać tapicerkę i zerknąć albo na wiązkę czy dalej nigdzie nie jest uszkodzona lub mikrostyki w zamkach. Zwróć też uwagę na krzywkę która włącza lub wyłącza mikrostyk. Ja w jednym zamku miałem już ją wytartą i pomimo tego że mikrostyk działał to ona dobrze go nie dociskała przy otwartych drzwiach. Najlepiej wymontować zamek podłączyć kable i na sucho sprawdzić działanie. Powodzenia.
wielkie dzieki chłopaki :wink:
Do statystyk dodam że u mnie pomogło przelutowanie zimnych lutów na płytce w zamku. Też wcześniej raz działało raz nie
U mnie ten sam objaw i elektronika w samym zamku padła nie bawiłem się w lutowanie tylko kupiłem za 5 dych sprawny na alledrogo i podmieniłem i wsio gra :wink:
Ja gdybym kupił zamek, nie ważne skąd, ale nie nowy tylko używany, to zanim bym go włożył w drzwi, to otwarłbym go i zobaczył, czy i jemu czasem nie potrzeba przelutowania. Niestety warunki atmosferyczne robią swoje na takowych połączeniach i żaden używany nie jest pewny na 100%. Może działać przez miesiąc, dwa lub pół roku. Zresztą nie ważne. Jak ktoś chce dwa razy wyciągać zamek z drzwi, to proszę bardzo.
---------- Post dopisany at 19:52 ---------- Poprzedni post napisany at 19:51 ----------
Myślę, że ja bym Ci za 25zł polutował i miałbyś to samo co za 50zł.
Panowie, mam podobny problem, na fisie nie wyświetla komunikatu o otwartych drzwiach pasażera i tylnych, kopertówki również nie świecą.. Co do tych mikrostyków, rozumiem, że one są w zamku drzwi, ok, a je się po prostu czyści czy wysiadają ?
Mikrostyki są w samym zamku. W zamku jest również elektronika, która czasami pada. Może być mikrestyk lub elektronika. Rozbierz i pomierz styk jeśli będzie oki to elektronika, sprawdź też przewody w gumowych łącznikach idące z dzwi do słupka często się łąmią w nich przewody i również może być podobny problem
Ale możliwe jest, że wszystkie 3 zamki szlag trafił ? Tzn. tą elektronikę w nich ?
Kable w tych osłonach posprawdzam.
Raczej mało prawdopodobne ale możliwe. Podepnij VAG a i sprawdź błędy
W jakiej zakladce szukac bledow tego typu ? Uzywam vcds.
Dziwna sytuacja, ostatnio tak ni z gruchy, ni z pietruchy lampka w dzwiach pasażera oraz na fisie wyświetlała się info o otwartych drzwiach..
Było ok, na drugi dzień otwieram i znowu lipa, potem chyba sam się zamknął jak ryłem w tych przewodach w gumowym oplocie i potem po kilku otwarciach znów zaczęło świecić..
Skoro grzebałeś w przewodach pomiędzy drzwiami a słupkiem i zadziałało a potem przestało , to właśnie tam musi niełączyć.
Było to juz piedylion razy :)
Mam pytanie. Czy zamek z angola pasuje bez problemu do wersji europejskiej? Potrzebuję przedni prawy zamek.
Mam wykaz kodów błędów z grupy 46:
-01134,(short to ground)
-01616,(No communications-intermittent)
-00692,
-01369,(alarm triggered by hood switch)
-01371,(alarm triggered by doo rcontact switch: driver side)
-01561 (59-00-can't unlock)
-01561 (61-00-won't De-Safe)
-01562 (59-00-can't unlock)
-01562(61-00-won't de safe)
-01560(61-10-won't de-safe - Intermittent)
Panowie, jakieś wskazówki ? Dość sporo tego...
01134 problem z zasilaniem syreny alarmu sprawż czy dochodzi napięcie do syrenki alarmu. jeśli tak to dobierz się do modułi komfortu pod wykładziną kierowcy - przed fotelem i sprawdz czy przypadkiem nie pływa w wodzie - posprawdzaj wszystkie styki we wtyczkach
01561 tylne lewe dzwi prawdopodobne że masz coś z elektroniką w zamku - do sprawdzenia
01562 prawe tylne to samo drugi ten sam numer błedu wskazuje na elektronike w zamku pewnie posypała się
01560 problem z zamkiem dzwi pasazera
Na początek wykasuj błedy i sprawdź które wrócą być może są to sporadyczne błedy spowodowane słabym zasilaniem z aku i które nie wrócą tak szybko.
Jeśli są to permanentne błedy to tak jak wyżej do sprawdzenia przewody w przelotkach od słupka do dzwi , elektronika w zamkach lub wymiana zamków na sprawne i dooblookania mod. komfortu czy nie pływa w bajorze
Edytowane przez Robero321
Niestety błędy są permanentne i cały czas są..
A wiesz może gdzie ta syrenka alarmu się znajduje ?
Bo ogólnie jak się alarm załączy to mrygają tylko kierunki, nie ma żadnego sygnału dźwiękowego..
