niedziałajace kierunkowskaz i awaryjne......
Witam,mam problem z kierunkowskazami i awaryjnym poprostu mi nie działaja co moze byc przyczyna?dzis stanełem pod sasiadem i właczyłem awaryjne wyszłem od niego zaczeły nie działac awaryjne i na dodatek kierunkowskazy.....Prosze o szybka odp,dziekuje.
nie klika z włącznika awaryjnych? może bezpiecznik?
No to szlak trafił pewnie przerywacz. Kierunki nie świecą w cale czy po prostu nie migają i świecą cały czas? Bo za tym to temat bardziej do działu elektrycznego.
albo włącznik awaryjnych się zawiesił(kilka razy energicznie powciskaj go) bynajmniej u mnie tak było lub padł całkiem i tylko wymiana.
W włączniku od świateł awaryjnych masz przerywacz i to on ci się zawiesił, albo wymiana go, albo delikatnie przeczyść styki. Najprostszy sposób to rozłożyć delikatnie włącznik i kawałkiem kartki nasączonej spirytusem ( np.: perfumami psiuknij ją) przeczyść styki, powinno pomóc jeżeli nie za bardzo się czujesz na siłach aby go rozegrać to na szrocie dostaniesz taki wyłącznik za 10 - 15 zł :)
Na bank masz do wymiany przerywacz, który znajduje się na przełączniku awaryjnych ( zintegrowana kostka w jednej obudowie dwa przerywacze) Jeden odpowaiada za kierunki a drugi za awaryjne. Najlepiej jest wymienić cały przełącznik i z głowy...
zgadza sie. wymiana jest bardzo prosta i latwa. bez zadnego rozbierania pulpitu, wystarczy wyciagnac przerywacz, przepiac nowy i wlozyc na miejsce :D
Podświetlenie ma inne zasilanie a kierunki i awaryjne inne. Wymień lub przeczyść przerywacz.
