[B6 AVF/AWX] Max prędkość ?
U mnie przełamuje licznik przy 200 o jakieś 15-20 km/h więc podawanie prędkości z licznika mija się z celem
Wysłane z mojego IdeaTab A3000-H przy użyciu Tapatalka
Ostatnio jechałem do stolicy to nagrałem tel. 230 da radę ale to juz kat dla silnika.
https://www.youtube.com/watch?v=dXz44Q-Pjro
Widze ze brakowało kolejnego biegu :)
Wszystkie przekłamane jeden mnie drugi wiecej ale wszystkie pokazują wiecej niz jedziemy :)
AWX po chipie na 175KM , kapcie 17 , -> licznikowo 235 km/h ...musze się z navi przejechać by określić ile było naprawde
no w końcu chłopaki piszą realne prędkości ...... tak jak napisałem 225 według gps to maks no może 230 po chipie.....ale to z góreczki
Swoją na kaporach 235/40/18 220 z groszem, wskazania z licznika. Silnik BKE
ja 190 na prostej i mysle że jakbym miał ze 2 km prostej to do 200 by poszła ale ciężko było juz od 160... ale co się spodziewać po kombiku :)
Jak bedziesz miał szerokiego kapcia typu 235 i wyżej to ciężko. Ja mam AVF 6 biegów i jechałem 200 na kapciach 235/45/17 lecz zabrakło drogi to może bym go bujnął pod te 220 :naughty: bo obrotów jeszcze troche było :decayed:
Kolego masz rozmiar opon nieodpowiednie do tego auta - będzie też ci przekłamywał prędkościomierz
Ja jechałem swoim 225 km/h dłuższą chwilę - but całkiem na oporze i nie było żadnych szans na więcej, koła 235/40R18 - wówczas jechaliśmy z kolesiem z forum 800 km po DE gdzie 50% trasy to 160-180km/h i 50% to ok. 180-200 km/h - spalanie wyszło 7,6 litra
Sory, że się wtrącę, ale co Ty kolego opowiadasz? Jaki nieodpowiedni rozmiar opon? 235/45/17 Audi schodziło z fabryki. Nieodpowiednim przekłamującym rozmiarem jest 225/45/17. Moim zdaniem Ty masz za szerokie - przy 18" cali odpowiednikiem jest 225/40, a nie 235/40.
205 km/h tyle udało mi się pojechać na A4 do Wrocławia i ku mojemu zdiwieniu myśle że jeszcze te 10 by poszło ,to niezły wynik jak na 115 PS
sorki fakt ... żle spojrzałem - rozmiar to nominał
teraz coraz mniej ludzi decyduje się na 17" i 235 z uwagi na koszt opony, koszty paliwa i 7 cali felgę
  • 4 tygodnie później...
ja swoim 1.9 BKE przy kompletnej załodze wyciągnąłem 200 km/h
Seryjny avf 235/45/17 -wycisnąłem zegarowe 230km/h. Duży wpływ mają opony -opory toczenia.
Edytowane przez SotoM
U mnie licznikowe 220 na kapciu 205/16 , prosta droga .
Może sie nie znam ale jakim cudem szerokosc opony ma wplyw na przeklamywanie licznika??Czy 235 czy 225 to bez znaczenia.Przekłamywac moze nie odpowiedni profil jak juz :)
No niestety ludzie mylą szerokoś od wysokosci. Szerokość nie ma wpływu.ważny jest obwód koła.
A spalanie chwilowe hehehe jak na silnik 1.0 :)
Edytowane przez prezesik
Wihu no ale profil jest zalezny od szerokosci, wiec szerokosc ma tutaj posredni wplyw.
czy założe 225/45 czy 235/45 zupełnie bez znaczenia :)
Audi A4 1.9tdi koła 17 215/50 165km 372Nm według licznika 240...
235/45/17 to średnica koła 643,3 mm
225/45/17 to średnica koła 634,3 mm
Zatem różnica wynosi 9 mm czyli 1,4 %
Znaczenie ma, bo będzie przekłamywać wskazania licznika.
Wracając do tematu i jeszcze jednej poruszonej kwestii rozmiaru opon:
235/45/17 to był fabryczny rozmiar w S-line B6. Takie info miałem też na tabliczce na progu. Co do szybkości, to wydusiłem na prostej ok. 215 km/h (seryjne 131 KM, 6 biegów)
Edytowane przez black70
