karelnati21 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Witam Was. Co może być przyczyną przygasania świateł lub rozjaśniania?? Chodzi o to że jak jadę w nocy na tempomacie i chcę zmniejszyć lub zwiększyć prędkość manetką od tempomatu to światła przygasa? To samo jest jak auto stoi na postoju z wyłączonym silnikiem i chcę domknąć szybę to światła wewnątrz pojazdu także przygasają. Wczoraj jak wracałem w nocy z pracy kiedy puszczę pedał gazu światła lekko przygasają a jak dodam to świecą normalnie. Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być???? Z góry dzięki
bobikos Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Alternator i akumulator do sprawdzenia.
karelnati21 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2014 Akumulator myślę że jest ok bo nie miałem zimą żadnych problemów , palił normalnie. Co do alternatora to tak jak pisałem że światło przygasa nawet jak wysiądę z auta . mam kluczyki w kieszeni i chcę domknąć szyby to oświetlenie w środku też przygasa.
bobikos Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 spadki napięcia więc może jednak akumulator albo połączenia od niego. Sprawdź połączenia przewodów od akumulatora oraz przy alternatorze.
Ali89 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Opublikowano 14 Czerwca 2014 moze klemy brudne, ale mi to wygląda na padający alternator lub akumulator lub oba
Chaberiusz Opublikowano 14 Czerwca 2014 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Ja stawiam na alternator, nie ładuje jak powinien przez to akumulator jest słabszy
jacek70 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Sprawdź ładowanie, napięcie aku na postoju i na zapalonym silniku oraz punkty masy. Się obaczy.
