regeneracja przekladni typu torsen
@Dev zajmujesz się jeszcze regeneracją torsena? Jakie są koszty takiej zabawy? Od ilu się zaczynają i ile mogą maksymalnie wynieść
szukaj skrzyni
@Dev a jest jakis sposob na sprawdzenie torsena przy wymontowanej skrzyni?
Nie wiesz moze czy torsen podejdzie z jakieś innej skrzyni? Pytam bo jest nie wiele skrzyń o tym oznaczeniu co moja (GDZ)
Ewentualnie mogę inną skrzynie wrzucić?
Edytowane przez sebool12
@Dev będę miał zlecenie ;) pacjent to A6 C6 i grzechoczące quattro przy mocno skręconych kołach, wręcz wstrzymujące ;) Przeważnie  objawiające się przy ruszaniu na skręconych kołach. Jak się z Tobą skontaktować?
W dniu 19.06.2014 o 10:26, Dev napisał:
Dawaj to Ci zrobię
Cześć.
Dev Zajmujesz się jeszcze regeneracją torsenow...
 Mam mega problem u siebie ,coś mi wyje piszczy jak jest niska temperatura ,podam link, może będziesz mieć chwilę żeby zobaczyć,przeczytać  wymieniłem już dyfer wszystkie łożyska w kołach, oleje ,podpore i dalej ten sam problem... został torsen ..
Edytowane przez powertrain
Witam udało się komuś znalezc kogoś ktoś sie zna na naprawie torsena albo czy wie ktos czy dużo jest pracy z jego wymiana?
Dev czy bawisz się jeszcze w regenerację torsena? Szukam kogoś kto zajmie się moim torsenem mam stuki jak w temacie. Audi a6 c6 3.0 tdi quattro. Jak mogę się z Tobą skontaktować?
U mnie w B5 też torsen wykazuje luzy i to pukanie podczas jazdy. Wg Etki torsen w manualu jest inny niz w automacie ?
Dev, mam problem z torsenem, audi a4b7 3.0tdi. Można z Tobą się jakoś skontaktować?
@MeHow_92 w podpisie ma numer podany: 693456699
