Uszkodzony gwint w piaście- da sie naprawić
Witam,
Mam uszkodzony gwint w piaście tył z quatro i uszkadza mocno gwint na śrubach do kół. Czy można na tymczasem pomykać na 4 śrubach i piatej tak słabo trzymającej? Można przegwindować to? Do zabiegu trzeba wyciągać całą piaste? Czy może lepiej wymienić całą piastę?
Tak czy takl będę się wybierał z podobnym problemem do mechanika bo z przodu mi wyje łożysko. Czy z przodu przy aluminiowej zwrotnicy wymienia sie całą piaste z łożyskiem czy samo łożysko?
Przepraszam, że akurat u Ciebie Tomku :decayed: mam też pytanie odnośnie śrób koła. Do czego wkręcane są śruby tylnego koła w A4 B5 FWD? tarcza czy jak wyżej Tomek pisze piasta? U mnie też jedna śruba kręci się dookoła i trzeba by to zrobić bo już 2 miesiące tak jeżdżę. Niby nic się nie dzieje lepiej zrobić.
W B5 FWD masz w tarczy łożysko czyli to taka tarczopiasta. U ciebie wkręca się ścruby w tarcze bo w samochodzi masz tylko taki jakby bolec na który zakładasz tarcze z wciśniętym łożyskiem.
Co do mojego pytania oczywiście czekam bo dość pilne.
piasta do wymiany , jakbyś chciał gwintować musiał byś na większy wymiar
w aluminiowej wymieniasz piastę z łożyskiem , w żeliwnych zmieniasz samo łożysko
Ok dzięki.
Okazuje sie że nie jest tak źle i tam gdzie uszkodzony gwint dobrze złapało, mocno się dokręciło wiec jeździć sie da ale będzie do wymiany przy okazji wizyty u majstra. Dzieki.
Dzieki Tomek, czyli zmiana tarcz z tyłu dla bezpieczenstwa no i musze wywalić tą śrubę co popsuła gwint
