Wymiana foteli skóra tapicerek A4 B6 B7 elektryka ledzwie AIR BAG od A do Z
Gad Dejm - co to za klucz:kox:
Czy takie oznaczenie ma spline? Gdzieś wyczytałem, że da się je odkręcić Torxem T50.
Ale tak czy siak dzięki. Poszukam takiego z takim oznaczeniem.
pozdr:hi:
on ma więcej klinów niż zwykły torx a 50 nawet nie próbowałem :decayed:
Pytanie dotyczące fotel z A6 C6. Z tego co wiem, prowadnice pasują do B6 bez żadnego problemu, natomiast jak wygląda sprawa poduch? W tamtych fotelach zabudowane są w środku (chodzi o fotele z regulowanym podudziem), więc poduszki nie da się przełożyć. Czy ktoś z was orientuje się czy poducha zadziała? Zastanawia mnie to na zasadzie analogii z poduchą kierownicy B7 --> B6, które są inaczej sterowane. Tutaj co prawda nie ma dwustopniowego zapalnika, ale sygnał inicjujący może być inny. Zgłębiał ktoś temat?
temat rzeka ale ostatnio było że w B6 wywaliło poduchy w kierze od B7 z RS4
R Dobry opis zrobienia wiązki.
Zastanawiam mnie tylko jedna rzecz. Do czego potrzebny jest bezpiecznik na plusie lędźwi. Pytam bo oglądałem wiązkę z kufatec i tam nie ma bezpiecznika, ale z drugiej strony jest też pin żeński do plusa. To jest wpinane bezpośrednio w skrzynkę bezpieczników ?
[ Pytam bo oglądałem wiązkę z kufatec i tam nie ma bezpiecznika, ale z drugiej strony jest też pin żeński do plusa. To jest wpinane bezpośrednio w skrzynkę bezpieczników ?
plus i minus podłączony przez konektor oczkowy,
plus jest bezpośrednio z głównej skrzynki pod kierownicą dlatego tam jest bezpiecznik aby w razie większego przepięcia spalił się bezpiecznik a nie silniczek od lędźwi...
Mam pytanie co do stołków.
Czy występują fotele s-line B7 w pełnej elektryce, bo do tej pory się z takimi nie spotkałem?
Jak były w pełnej elektryce to tylko płaskie stołki.
Oczywiście ,że występują.
Tyle,że trudno je upolować
Ja takowe posiadam , luknij w mój temat tam są foty : http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-73/b6-awx-mysi-granatowy-sedan-276593/
:hi:
Faktycznie jest taka wersja, ale muszą być rzadko spotykane bo rozglądam się w tym temacie już dobre pół roku i wcześniej się na takie nie natknąłem.
Thx. :wink:
To słabo się rozglądasz :wink: bo w ostatnich 2 miesiącach Wojtek_A4 miał 2 komplety na sprzedaż - ten który ja mam i miał jeszcze z pamięcią , grzana kanapą i poduchami z tylu :kox:
Powiedzmy, że po części przyznam Ci rację bo pierwsze to były s-line z b6 a drugie niestety szmaciaki :kwasny: a mi mocno zależy na skórce :decayed: a dokładniej na skóra + alkantara :wink:
Bezpieczniki powinny być jak najbliżej + ze skrzynki?
Czy mogę je zamontować w pobliżu kostki już przy fotelu?(Tam łatwiej będzie je wymienić gdyby coś)
możesz je umiejscowić w dowolnym miejscu na przewodzie.... to nie ma znaczenia
aby dobrze wyglądało i był w razie czego do nich dostęp.
Panowie zrobiłem wymianę foteli w mojej b6 założyłem komplecik z b7, odłączyłem akumulator, niestety po podpięciu akumulatora po całej operacji zapalił się airbag. Sprawdzałem żółte kostki wszystko jest wpięte prawidłowo, co może być nie tak dodam, że stare fotele miały zieloną, czerwoną i żółtą kostkę te z b7 maja dodatkowo czarną od czujników pasów którą zostawiłem luzem. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły proszę o informację.
Ja u siebie kasowałem recznie przez vaga , ale nie chciało sprawdziłem jeszcze raz i kostka nie dociskała do konca ta zółta od airbag
Ja musiałem skasować błąd vagiem
Jeśli nie masz wpiętej czarnej kostki to jest błąd od czujnika/maty zajęcia fotela i wtedy pali się AIR BAG,
bo teraz komp nie wie czy ktoś tam siedzi czy nie siedzi i nie wie czy w razie czego ma odpalać poduszkę czy nie...
sprawdź ile pinów masz w kostce czarnej tej w podłodze a ile w nowej czarnej z B7
nie trzeba ja tez mam nie podpięte vagiem trzeba skasowac airbag tylko abs ma samodiagnoze i sam kasuje błędy
Ja wyminiałem fotele na takie w których w ogóle nie było kostki czarnej (a wcześniej miałem). Podpiąłem VAG, skasowałem błąd Airbag i już nigdy więcej się nie pojawił.
