[B5 1Z] Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów ?
Witam koledzy.
Pytanie proste. Czy sam sobie poradzę z wymianą uszczelki pod pokrywą zaworów w silniku 1Z?
Kiedyś wymieniałem w benzyniaku i nie było najmniejszego problemu.
Jakie klucze będę potrzebował? Pytam się zanim zacznę wszystko rozbierać, żeby ewentualnie zaopatrzyć się w jakieś.
Czy śruby będę musiał dokręcić z odpowiednim momentem?
Na ciepłym czy na zimnym silniku? Posmarować uszczelkę silikonem, czy to zbędny zabieg?
wymień na zimnym silniku. Oczyść ekstrakcyjną powierzchnie pokrywy i głowicy oraz przemyj śruby. Wytrzyj szmatką i załóż nową uszczelkę bez silikonu. Narzędzia standardowe: śrubokręt, klucz 10 i chyba to wszystko.
Ja kupowałem w czerwcu kosztowała 85 zł ale okazało się, że mam pokrywę z zamocowaną na stałe uszczelką i musiałem ją oddać. Nie wiem jak jest w twoim przypadku.
1Z to pewnie to samo co AHU. Płaciłem ostatnio coś około 40zł w IC - nazwy producenta teraz ci nie powiem, ale Made in Germany.
uszczelka w 1Z-ciej jest osoba, nie oszczędzaj na taniej, kup coś dobrego i komplet uszczelek pod śruby tez od razu.
A jak wygłada sprawa w AFN-ie?
tak samo
:siema:
Nie chciałem zakładać nowego tematu bo także mam problem z uszczelką tyle że w AFN-ie.
Otóż uszczelke mam do wymiany ale nie wiem co z tym grzybkami ktore znajduja sie na pokrywie. Z nich też mam delikatny wyciek.
Foto pogladowe
Je tez sie jakos wymienia? Powinny byc w zestawie z uszczelka?
Mam mozliwosc zakupu samej uszczelki Elringa (bez grzybkow) za 33 zł. Czy to będzie dobra uszczelka?
Uszczelki firmy ELRING są dobrej jakości. Niestety nie są dostępne razem z grzybkami.
Jeżeli chcesz kupić komplet (uszczelkę razem z grzybkami), możesz pokusić się o jeden z zestawów (sortowane wg cen, od najwyższej):
FEBI - FE15194,
AJUSA - AJU56006400,
GOETZE - 2427921000,
w zestawach znajduje się uszczelka + 3 x uszczelnienie mocowania pokrywy (grzybki+podkładki).
Najlepszym rozwiązaniem będzie jednak zakup uszczelki ELRING 619.771 (028103483G) oraz zestawu uszczelnienia śrub FEBI FE15192.
:siema:
Foto pogladowe
Osobiście to bym zignorował.
U mnie była zapocona połowo pokrywy ;)
:siema:
Foto pogladowe
To tylko foto poglądowe wiec nim sie nie sugeruj ;).
A po drugie jak już mam wymieniać uszczelke to przy okazji mozna i grzybki :wink4:. Koszt chyba nie duży?
Grzybki to koszt 1 lub 3 zł za sztukę. Już nie pamiętam. 3 tam wchodzą.
Właśnie przed chwilą zszedłem do auta porobic troche fotek i sprawdzić czy to faktycznie mam walnietą uszczelke pod pokrywą. No i tak na pierwszy rzut oka uszczelka wydaje sie byc ok, a sprawa brudnej pokrywy lezy chyba po stronie grzybkow. Może bardziej doswiadczeni użytkownicy sie wypowiedzą :>. Zrobilem troche foto telefonem wiec nie jest zbyt wyraźne :kwasny:. Co o tym sadzicie? :mysli:
Wymieniając same uszczelki śrub będziesz i tak musiał ściągnąć pokrywę, ponieważ wkładane są też od wewnętrznej strony, więc od razu zakładaj nową uszczelkę. Kapturki zostaw stare bo jest to tylko osłona śrubek, żeby ładnie wyglądało.
