Montaż hebli 312 mm lub 320 mm
Orientuję się ktoś czy hamulce 312/255 z a4 b6 podejdą do B5 z silnikiem adr? Mam do wymiany hamulce a mam taki zestaw z rozbitej b6 za darmo i w stanie idealnym więc czemu by nie podmienić
Nie
No szkoda. Dzięki
Panowie czy
TARCZE-KLOCKI-ATE-JAK-NOWE-312MM-AUDI-A4
ALLEGRO.PL
Kup teraz na allegro.pl za 320.00 zł - TARCZE+KLOCKI ATE JAK NOWE 312MM AUDI A4,A6 SUPERB (6947531630). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Podejdzie pod jarzmo 451 bez problemu czy muszę jakiś innych szukać?
W dniu 16.01.2015 o 22:20, Dev napisał:
wszystkie V6-tki oraz 1.8T AJL mają takie same przeguby zewnetrzne jak S4 wiec nie ma problemu z montazem
ktos Ci źle podpowiedział bo nie miał o tym zwyczajnie pojecia
Hej ;)
czyli ja majac ajl Q (przod mam 288 wentylowane) zeby zalozyc do siebie 345mm potrzebuje zwrotnice z eSki zaciski rowniez z eSki i jarzma (oczywiscie plus tarcza i klocek) polosie przeguby zostaja te same ? jaka najmniejsza felga na to wchodzi? 16" pewnie lipa a czy 17" wejdzie?
Tak tylko zwrota z b5  hebel z b6.
17 wchodzi najmniej.
Ktoś potwierdzi czy Felga r17 8j bodaj Parabole z a8 d2 siądzie w B5q z heblami 345/330? Szukam sensownych kół na zimę.
panowie muszę wymienić jarzma na tyle w a4 b5 bo są za bardzo skorodowane , pewnie jeszcze ori. Z czego szukać jakiś młodszych żeby pasowały p&p , z passata b5po lifcie czy b6 ?
pasują od B5, 6 i 7
13 godzin temu, Dev napisał:
pasują od B5, 6 i 7
ok, dzięki poszukam z b6 lub b7 w ładnym stanie.
a przednie zaciski z tarczami 312 mm z audi b6 BEX podejdą do mojej a4b5 ? po dokupieniu jarzma 451 ?
Podejdą
jeszcze pytanie czy te jarzma 451 występują tylko w autach na płycie golfa 4 z chamulcami 312mm czy są jeszcze w innych autkach vaga. Pytam bo same jarzma są drogawe 250zł jak ktoś wie o co chodzi to sobie ceni.
Mam w mieście dwie stacje recyklingu więc mogę poszukać , dla nich jarzmo to jarzmo ))
podobno pasują z a6c5 2.5 tdi, tam są 312 , zaciski 57 ale jarzmo 569 to chyba nie pasuje?
Edytowane przez Carol1976
Seat skoda vw i audi mialy te jarzma
569 jest na 312mm ale na duży rozstaw mocowania Jarzma do zwrotnicy.
Dev
W dniu 21.10.2014 o 18:34, Dev napisał:
Różnią się rozstawem mocowania jarzma do zwrotnicy
Dev zapotrzebowanie jest na adapter pod zwykła zwrotnice B5  pod zacisk z A6 C6 345mm
4 minuty temu, Bobek86ć napisał:
Dev
nie robię tego typu druciarstwa
mam zwrotnice z S4 B5
Cena zwrotnic ? Pewnie będzie większa jak za zaciski z R32 ;)
zwrotnice sa z nowymi łozykami i z czujnikami ABS
800zł
800zł
Cena ok jak z nowymi gratami ale nie na mój budżet . Audio teraz kompletowałem to 2.5 k wyszło . A że poczytałem na forum że potrzeba dużego przegubu pod Alu zwrotnice to taki mam bo mam v5 . To chyba najekonomiczniej  będzie zbierać na raty graty . Ale jako że znasz temat lepiej to możesz. Mnie poprawić ;)
Już poszły, to długo nie.leży
Edytowane przez Dev
