Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
witam. czy taki zestawik bedzie dobry do wypolerowania lamp poliftowych w naszych a4
http://www.autoren.pl/e-shop---renowacja-reflektorow-+-pleksi/index.php?item=82
Edytowane przez Magicbattle
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 280,5 tys.
Czy BSD wymywa woski, które wcześniej były położone?
współpracuje z woskami sztucznymi, naturale może podgryzać.
NXT 2.0 w puszce megsa jest chyba sztuczny?
Mam wrazenie, ze po NXT 2.0 lakier wygląda o niebo lepiej, drobne ryski sa zakryte i jest sliski.
Jak uzylem BSD przy +5C po NXT nalozonym 2 miesiące temu to wszystko widać a lakier stał się zupełnie przyczepny jak guma w dotyku....
czarny wafel 3M dla Zymol HDC bedzie ok ?
Czy aplikator do wosku Zymola rożni się czymś od np aplikatora Megsa ?
Czarny wafel ,powinien być ok.
Co do aplikatora to tak, różni się znacznie. Do wosku to (jak dla mnie) nr.1 Zymol, nr 2. Megs długo długo nic i reszta
Stosowal ktos emulsje "Nu Finish Car Polish"?
Czy ktoś może stosował ten Cleaner? https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/srodki-do-woskowania-i-polerowania/woski-samochodowe/srodek-czyszczacy-620024/
Akurat nie mam możliwości kupienia czegoś innego teraz a chciałbym położyć wosk FK 1000.
Poczekaj az wypowiedzą się eksperci, ale gdzies czytałem opinie, ze pod ten wosk zamiast niesprawdzonego cleanera chyba lepiej na surowo kłaść FK1000.
Tak jak napisał wampir. FK lepiej już położyć na goły lakier po IPA niż na jakiś dziwny specyfik
Popieram kolegów a biorąc pod uwagę cenę tego czegoś to wolałbym przyinwestować w jakiś porządny i sprawdzony cleaner np. Dodo, Lusso Oro itp.
FK1000 uwielbia jałową powierzchnię. Np po IPA
Witam, Panowie, czy są jakieś badania traktujące o wpływie polerki (mianowicie, parowaniu past polerskich przy polerowaniu mechanicznym) na zdrowie?
Jaką wziąć aktywną piane żeby nie ruszała wosku Coli 476? Griffe pisał pare stron wcześnej o Magifoam ale troche mi za drogo :thumbdown:
Czy Tenzi tan car sie nada? :eusathink:
Albo myje, albo jest bezpieczna dla wosków albo jedno i drugie i wtedy kosztuje.
Dokładnie tak jak kolega pisał, jeśli chcesz aby piana myła i nie ruszała wosku to musisz się liczyć z kosztami.
jest jeszcze jakaś alternatywa dla tego Magifoam? Mówie o dolnej półce cenowej, bez wodotrysków
ja miałem sg fruit foam i fajnie myło ale słabsze niz megifoam
