[B6 AVF] Sedan LY7W by RicS3 / eibach pro kit / 18" RS6 / 166KM / BIX-y hybryda HELLA 3 i INTEMO
tak mi się wydawało, że nazywa się funkcja opuszczania wkładu lusterka po wbiciu wstecznego :decayed: czarny połysk? hmmm, musiałbym na żywo zobaczyć jak to wygląda przy takim kolorze jak mój.
To se przyjedz do mnie i przymierzysz te co u mnie sa. :) Mowie Ci dobrze bedzie ! A jak cos to najprostszym sposobem bedzie oklejenie ich folią, folia wyjdzie Cie grosze, a bedziesz mial zobrazowany efekt. :)
Nie okleję folią bo są trochę inne niż ori od wewnątrz i za chiny nie wykleję tam folią. Muszę się zastanowić
Hmmm inne ? No to oklej dwie, tyle ile sie da, byle bys tylko mogl zobaczyc, jak to wyglada.
Koła w macie to listwy też w macie i gra. :thumbup1:
A tilt bardzo fajna i przydatna sprawa, KoJ@K Tobie tez by się przy tych rolkach przydało opuszczane prawe lusterko przy wstecznym. ;)
Kola ma w macie, bo trole ubrudzone. :D a lusterko sie przeciez u mnie opuszcza, tylko nie wiedzialem co tzn ten tilt ;)
Edytowane przez KoJ@K
Haha :decayed: mówiłem, że fura brudna, koła w połysku są [emoji13]
hehe to po umyciu tez listwy sie w połysk zamienią ;p
teraz jak tak patrze to jak masz koła w połysku to albo kolor albo czarny połysk lapiej polecieć
tu masz przykład na podobnym aucie (tylko fele, zderzak, i wysokość inna :decayed: ale to mały szczegół :P )
Edytowane przez rosiaksdz
a może półmat zrobię? :wink:
Wez se w pół połysk zamiast pół matu. ;)
Jak dla mnie to ewidentnie czarny polysk, powyzsze zdjecie to utwierdza jeszcze bardziej.
Kozaczek taki dowcipny :D nie wiem czy dam radę połyskiem w domowym zaciszu dobrze to ogarnąć. Czarny połysk akryl czy czarna baza i na to klar?
Czatny akryl i na to klar. :D
[emoji1303]dasz rade zrob z pokoju komore lakiernicza i jedziesz [emoji16]
mam pytanie czy listwy pod drzwiami masz ori?
KewsonND czytamy, a nie tylko oglądamy słit fooocie
- listwy a'la S4 z pianki PUR, leżą idealnie i teraz do Was pytanie, zostawić czarny mat czy lakierować w kolor? Od razu przepraszam za brudasa ale pogoda jest fatalna :decayed:
dawaj w czarnucha...bo jak popryskasz w kolor budy straci urok
Edytowane przez _małyTM_
Pora na odgrzanie kotleta po dosyć długim czasie :hi: Mimo braku aktualizacji, przy aucie cały czas grzebane :decayed:
Parę fotek z prac przy montażu modułów od kkam pod składane lustra z opcją tilt, lusterek elektrycznie składanych oraz
podświetlenia dekorów, wszystko poszło bez problemów za jednym razem :D
Tutaj już bez ucha...
Rozbebeszone drzwi...
a tutaj efekt, co prawda na zdjęciu widać tylko podświetlenie dekorów ale lusterka też się składają...musicie mi uwierzyć na słowo :deceyed:
nieco później wyrezałem podświetlenie przestrzeni na nogi z przodu, co widać na zdjęciu niżej. Żółte światło żarówki bardzo mi przeszkadzało więc
od razu wpadłem na pomysł "tutaj muszą być ledy" więc zamówiłem parę elementów, wytrawiłem i polutowałem płytki, przy okazji rozświetliły się też boczki
ledy do podświetlenia przestrzeni na nogi są dwukolorowe, po zamknięciu drzwi świecą bardzo delikatnie na czerwono :wink:
w planach jeszcze do zrobienia led-y do lampek w podsufitce ale zastanawiam się czy barwę dać taką jak wyżej czy może cieplejszą...
Kot:)
Jest klawo ale nakładki na pedały niezbędne przy tak dopieszczonym aucie. :)
czyli góą poleciałeś w podświetlanie ledów :decayed: tez sie właśnie zastanawiałem którędy koniec końców puścić i poleciałem tak jak w a6 i od razu mocniejsze podświetlanie klamek jest
właśnie a to nie miałes klamek od rs4 w tych boczkach?
No niestety nie miałem :/
Korzystając jeszcze z wczorajszej pogody i tego, że audi była względnie czysta, ustrzeliłem kilka fotek :decayed:
Listwy a'la S4 poszły w kolor i jak dla mnie jest lepiej niż przy czarnym macie :hi:
