Warson Opublikowano 10 Lipca 2014 Opublikowano 10 Lipca 2014 Witam, od Dziś jestem szczęśliwym posiadaczem Audi A4 1,9 TDI Avant 116KM rocznik 2001 Kombi Mam pytanie, pomiędzy prędkościomierzem a obrotomierzem mam dwa wyświetlacze duże kwadratowe i niżej mały prostokąt na środku. Ten duży wyżej pokazuję Rezerwę, testy Oleju, hamulcy itp a ten niżej otwarte drzwi. I nigdzie mi nie wyświetla się Jakie jest spalanie i inne informację. Czy w tej wersji Audi Jest Komputer pokazujący to? VIN to: WAUZZZ8DZ1A010903 Jak sprawdzić czy mam to na wyposażeniu czy nie? I jeszcze jedno czy w tej wersji Audi jest Centralny zamek z Pilota? (Scyzoryk) Bo u mnie również nie ma i nie wiem czemu... proszę o pomoc, dziękuję z góry.
Matek Opublikowano 11 Lipca 2014 Opublikowano 11 Lipca 2014 Masz 1/2 FISa, nie będzie Ci pokazywał spalania.
Warson Opublikowano 12 Lipca 2014 Autor Opublikowano 12 Lipca 2014 Tzn, możesz mi to jakoś łopatologicznie wytłumaczyć? Jest szansa żebym miał to spalanie czy nie?
xXPiotrekXx19 Opublikowano 12 Lipca 2014 Opublikowano 12 Lipca 2014 szansa jest na to abyś miał spalanie ale tylko wtedy jak wymienisz swój licznik 1/2 fis na Full Fis to wtedy będziesz miał taki bajer
Warson Opublikowano 12 Lipca 2014 Autor Opublikowano 12 Lipca 2014 czyli on nie jest uszkodzony tylko po prostu tego nie mam? A więc co wyświetla się w małym prostokąciku na dole?
xXPiotrekXx19 Opublikowano 13 Lipca 2014 Opublikowano 13 Lipca 2014 na dole to jest prawdo podobnie miejsce na to aby pokazywało w jakiej pozycji jest przekładnia biegów jak jest automatyczna
Banan Opublikowano 13 Lipca 2014 Opublikowano 13 Lipca 2014 Wrzuć fotkę swojego licznika tak dla pewności bo nie bardzo rozumiem o tych prostokącikach i kwadracikach... Masz kluczyk scyzoryk? Jeśli pilot nie działa to pewno baterie , ale spróbuj najpierw włożyć kluczyk w zamek drzwi ( chyba trzeba przekręcić na otwarcie ) i wtedy próbuj przyciskami otworzyć i zamknąć powinien się zgrać z autem
Bartollo Opublikowano 16 Lipca 2014 Opublikowano 16 Lipca 2014 Masz pół fisa. Jedyna opcja na spalanie to licznik z pełnym fisem. Wysłane z telefonu stacjonarnego.
Banan Opublikowano 16 Lipca 2014 Opublikowano 16 Lipca 2014 Jak wyżej koledzy pisali masz 1/2 fis spalania na nim nie pokaże
Warson Opublikowano 16 Lipca 2014 Autor Opublikowano 16 Lipca 2014 Droga taka zabawka? Dużo Roboty aby to zmienić? Swoją drogą Co powinien wyświetlać licznik na samym dole?
Marcin6 Opublikowano 16 Lipca 2014 Opublikowano 16 Lipca 2014 Co powinien wyświetlać licznik na samym dole? Aktualnie używany bieg... dotyczy to tylko automatu
Warson Opublikowano 16 Lipca 2014 Autor Opublikowano 16 Lipca 2014 to bez sensu... Więc jakbym mógł prosić to Dużo jest zabawy z wymianą takiego Fisu? Drogi będzie to koszt?
Bartollo Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 Temat w dziale warsztat o nazwie Efekt wymiany licznika na FIS odpowie na wszystkie twoje pytania. Wysłane z telefonu stacjonarnego.
lukasz19tdi Opublikowano 19 Lipca 2014 Opublikowano 19 Lipca 2014 Jak wciśniesz, ten przycisk na liczniku po lewej pokaże Ci ile kilometrów masz do zmiany oleju, po dwukrotnym przyciśnięciu przeprowadzi Ci skan samochodu, poziom płynów, stan hamulców:)
