fafnasty Opublikowano 26 Lipca 2014 Opublikowano 26 Lipca 2014 czy taka turbina jest wydajniesza niż turbo z AWX-a ?? jest warte zachodu i zabawy żeby podpasować je pod VP?
strus90 Opublikowano 27 Lipca 2014 Opublikowano 27 Lipca 2014 Chyba lepiej szukac z 2.7TDI czyli gtb17
fafnasty Opublikowano 27 Lipca 2014 Autor Opublikowano 27 Lipca 2014 może tak ale tu sprawa rozchodzi sie dokładnie o ta turbine z 2.5 tdi 180km lezy taka sprawna i się zastanawiam czy się bawić z nią cos czy nie bedzie lepiej niż awx
adrian998998 Opublikowano 27 Lipca 2014 Opublikowano 27 Lipca 2014 Będziesz miał laga z dołu. Te turbiny są ospałe...
fafnasty Opublikowano 27 Lipca 2014 Autor Opublikowano 27 Lipca 2014 Będziesz miał laga z dołu. Te turbiny są ospałe... własnie takiej odpowiedzi oczekiwałem a jak z wydajnością? w porównaniu do awx np.
adrian998998 Opublikowano 27 Lipca 2014 Opublikowano 27 Lipca 2014 Góra jakaś tam wyjdzie. Zależy w jakie moce celujesz. Do 160ps to spokojnie wal AWX i się nie zastanawiaj...
Daron7 Opublikowano 27 Lipca 2014 Opublikowano 27 Lipca 2014 VNT20 nie jest wcale takie słabe z dołu, wstaje jak BRD. Co do mocy to tutaj jest lepiej niż na GT1749VB(ARL) czy BV43(BRD) z racji większych pojemności muszli jak i większych śmigieł. Wytrzymuje 1.7-1.8b na dłuższą metę w silnikach o pojemności 1.9, co powinno wygenerować wynik w okolicach 200-210HP. Jej problemem jest natomiast montaż, pracy prawie tyle co przy GTB (z tym że w VNT20 nie trzeba przerabiać geometrii).
fafnasty Opublikowano 28 Lipca 2014 Autor Opublikowano 28 Lipca 2014 hmmm teraz to daliście do myslenia
Piotrek98igo Opublikowano 28 Lipca 2014 Opublikowano 28 Lipca 2014 i koszt zakupu jest bardzo niski w porownaniu do gtb czy brd
Maras Opublikowano 29 Lipca 2014 Opublikowano 29 Lipca 2014 a powedzcie mi jak to jest z turbina od 2.5 150km? Mam taka w domu i chcialbym ja zalozyc do 1.9 AFN. Czy jest sens? Slyszalem cos ze np do turbiny AWX da sie cos zalozyc od 2.5 i bedzie mocniejsza. A np do turbo AFN nie da sie cos zaszczepic z 2.5?
vauxhall95 Opublikowano 31 Lipca 2014 Opublikowano 31 Lipca 2014 Cyz to 150 czy 155 163 180 turbo w 2.5tdi sa te same,byly drobne roznice w oznaczeniu,i niektore szybko wstawaly
marcin4x4 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) Ja bym sobie odpuścił w 2,5 to ma laga a co dopiero w 1,9. Kumpel miał to padło do ARL'a wpakowane i szału nie było. Góra fakt ostra i ładnie trzyma ale dół to tragedia. Myślę że jak dobrze poszukasz to za niewielką dopłatą znajdziesz ciekawsze rozwiązanie. Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez marcin4x4
vauxhall95 Opublikowano 1 Września 2014 Opublikowano 1 Września 2014 to kumpel mial jakis kapec te turbo bo ja na laga w 2.5TDI nie narzekalem a mialem pare sztuk.O ile wszystko bylo sprawne. Narzekaja ludzie na laga w 2.5tdi a tam pewnie polowa dzwigienek spadla i potem ze zly silnik
