wesz82 Opublikowano 11 Lipca 2015 Opublikowano 11 Lipca 2015 Dziś tez wrezałem DRL od sprzedawcy z 1 posta. Wiec musze zadzwonić i zapytać jak on widzi te wstawienie opornika zeby potem nie było.. Pytanko do tych co dawali CLH pod co podpinacie przewód z modułu??? Chciałem pod kierunki tj bezp o nr 2 ale jak go wyjąłem to kierunki dalej działały wiec zostawiłem go na razie luzem tymbardziej ze czasu mało... Dzwonilem do gostka i powiedzial ze do a4 mam nie montowac tego modulu bez dodatkowych diod.cale szczescie ze jestem na wakacjach a auto stoi nie ruszane pod domem.diody podejrzewam ze mial na mysli opprniki podesle poczta i mam ze zamontowac miedzy lampa a przewodem koloru szarego tj od swiatel drogowych.Takze na przyszlosc pisac od razu mu do czego to bedzie montowane cbodz w aukcji slowewm o tym nie napisal...Pany a co z tym CLH pod co zamontowac ????
xXPiotrekXx19 Opublikowano 12 Lipca 2015 Autor Opublikowano 12 Lipca 2015 te diody to pewnie tylko po to aby nie paliła sie lampka od świateł długich na zegarach gdy są właczone światła drl ja ich nie montowałem bo przynajmniej wiem że działają światła drl
wesz82 Opublikowano 19 Lipca 2015 Opublikowano 19 Lipca 2015 Tak piotrek jak piszesz po montarzu diod na desce ciemność Pytanko do tych co dawali w miejsce długich ledy,jak to sie sprawuje i czy w ogóle mogę dać ledy zamiast balonów????
davidoff82 Opublikowano 1 Września 2015 Opublikowano 1 Września 2015 Koledzy a dawal ktos z Was wyłącznik do modulu? Np na czas przegladu lub gdyby znudzily mi sie drl? Wytrzyma wylacznik czy sie spali? Ilo amperowy musi byc minimum? Wysłane z mojego GT-I9060 przy użyciu Tapatalka
KULARESKO Opublikowano 2 Września 2015 Opublikowano 2 Września 2015 Podepne się pod temat bo mam w planach montaż tego u siebie. CLH jeśli chce żeby świeciły drogowe przewmigelne i tył trzeba połączyć odp kable pod odpowiednie wejście ?
BEpower07 Opublikowano 8 Września 2015 Opublikowano 8 Września 2015 Witam serdecznie. Mam mały problem z modułem może wy pomożecie, generalnie moduł chodził bez zarzutów do wczoraj mianowicie światła się odpalaja lecz po chwili coś się z nimi dzieje i włączają się i wyłączają, gdzie szukać przyczyny ? Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
xXPiotrekXx19 Opublikowano 8 Września 2015 Autor Opublikowano 8 Września 2015 ja miałem takie skutki u siebie ale pierwsze co sprawdziłem to ładowanie i tu był właśnie problem bo jak jeździłem bez klimy było ok a jak na klimie to właśnie tak mi się działo ale znalazłem używany drugi i oczywiście sprawdzony przed montażem oraz wymienione szczotki i coś tam jeszcze i po tej operacji jest teraz git nawet na klimie. Ten moduł aby się załączył potrzebuje mieć ładowanie 13.6 musisz zobaczyć u siebie czy w momecię kiedy tak się dzieje to jakie jest ładowanie na aku jesli małe to zajął bym się alternatorem a jak nie chcesz to moduł mozna też podpiąć tak aby nie załączał się po osiągnięciu pewnego ładowania tylko po zapłonie bezpośrednio
BEpower07 Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 Okej, dzięki za odpowiedz. A powiedz mi podłączenie po zapłonie to po prostu podłączyć kabel (+) (czerwony) do któregoś z kabli po stacyjce ? Jakbyś mógł to jeszcze powiedz mi gdzie najlepiej sie wpiąć
xXPiotrekXx19 Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 jeżeli masz ten sam moduł co ja to nie pamiętam dobrze ale w instrukcji to powinno być że czerwony szedł do plusa a jeszcze był przewód w kostce modułu chyba czarny albo jakis inny który był zbędny i to właśnie jego powinno się podłaczyć po stacyjce nie odłączając tego czerwonego od stałego plusa. Nawet w pierwszym moim poście masz opisane który kabelek do czego słuzy i tam pisze własnie o czarnym i wtedy dajesz czerwony do stałego plusa a czarny pod kierownicą do styku gdzie się pojawia napiecie dopiero po stacyjce i wtedy moduł sie włącza zaraz po stacyjce a nie jak osiagnie wymagane ładowanie
mcaris Opublikowano 13 Września 2015 Opublikowano 13 Września 2015 (edytowane) Pod drl fajny moduł co prawda troche drogo i do golfa ale chyba i do audi by podeszło http://www.aliexpress.com/store/product/Auto-Headlight-Head-Light-Sensor-And-Switch-For-VW-Golf-4-New-Bora-Polo-Lavida-2015/1711589_32359149041.html Edytowane 13 Września 2015 przez mcaris
davidoff82 Opublikowano 13 Września 2015 Opublikowano 13 Września 2015 a montował ktoś już moduł firmy LEPARD? http://allegro.pl/modul-swiatel-dziennych-drl-swiatla-dzienne-usb-i5423019991.html przekonuje mnie tym że jest hermetyczny - IP65 i można go spokonie zamontować pod maską np w okolicy przekażników tuż obok zbiorniczka płynu wspomagania...
Undisclosed Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 (edytowane) z kostki od razu można wypiąć kabelek czarny oraz biały ponieważ czarny jest potrzebny do tych aut które mają problem z ładowanie i tym kabelkiem się daje plus po stacyjce. W przypadku mojego modułu Canbus światła nie działałaly bez podłączenia kabelka od plusa stacyjki pod jakikolwiek plus. Krytycznym czynnikiem jest napięcie 13,2V między przewodami od stałego + i masy Edytowane 22 Września 2016 przez Undisclosed
limakdkd Opublikowano 13 Czerwca 2017 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Czy dla b6 można podłączyć tak samo czy też trzeba kombinować z przekaźnikiem itd?
nitroo Opublikowano 14 Czerwca 2017 Opublikowano 14 Czerwca 2017 W warsztacie masz temat kolegi Ucho o montażu do B6. Generalnie te modele niczym się nie różnią.
Dawidepd Opublikowano 27 Grudnia 2018 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Witam panowie. Dziś podłączyłem moduł z allegro świeci wszystko ładnie ale zostaje mi kabel brązowy czyli od doswietlania kto mi podpowie gdzie go dołożyć? Piszecie że pod kierunki czyli z rozpiski wychodzi bezpiecznik mały nr 2 10amp. Dokładam probowka i próbuje zamknąć albo otworzyć drzwi probowka nic. Czyli to nie może być nr 2 z rozpiski bezpieczników. Spoko probowka sprawna. Czekam na pomoc pozdrawiam
