Wymiana Fotela Na Elektryczny Z Pamięcią
- moduł pamieci
- mocowanie sterownika
- regulacja fotela ( przelaczniki)
- instalacja miedzy sterownikiem a regulacja elektryki
- wiazka CANY plus sygnał od sterownika pamieci do boczka drzwi
a nie wiecie czy może ktoś takie coś zakłada za kasę ?:) bo patrząc na te zdjęcia to chyba sam nie dam rady. a może gdzieś to jest opisane jak zrobić krok po kroku? ja w fotelu mam pełną elektrykę
a nie wiecie czy może ktoś takie coś zakłada za kasę ? :) bo patrząc na te zdjęcia to chyba sam nie dam rady. a może gdzieś to jest opisane jak zrobić krok po kroku? ja w fotelu mam pełną elektrykę
http://naviservice.com.pl/pl/i/Kontakt/15
Mam naleśniki, full elektryka grzane z pamięcią, czy przy wymianie na inne ( s-line) full elektryka z grzaniem, pamięć też będzie działać czy nowe też muszą być z wersji z pamięcią?
Edytowane przez iwadrian
jak wymienisz swoje silniczki z tymi co kupisz bez pamięci to będzie działać :wink:
Aha, czyli silniczki "pamięciowe" są inne. Rozumiem, że mocowanie ich w fotelu są takie same.
Dzięki.
jak dobrze pamiętam to silniczki pod pamięć są 4 pinowe a zwykłe 2 pinowe i są zamienne, zapomniałem dodać że wiązkę fotela też trzeba przełożyć i sterownik też :wink:
Edytowane przez tom4275
A czy fotele z przed lifta będą bez problemu pasować do wersji po liftingu?
Z góry dzięki za informację.
beda pasowac...jedynie inne wtyki od poduch beda
Ale rozumiem, że dla ogarniętego elektryka to nie problem?
Czy trzeba będzie skasować jakieś błędy po przekładce?
Bez problemu da rade :wink:
Odgrzewam ?
Mam takie pytanie czego będę potrzebował przy wymianie zwykłych foteli bez elektryki na podgrzewaną alcantare z elektryczną regulacją lędźwi?
No i czy szyny razem z podłokietnikiem spasują bez żadnych problemów...
Liczę na Waszą pomoc i dobrą radę ?
Edytowane przez jendrek163
Odgrzewam
No i czy szyny spasują bez żadnych problemów...
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/347702-montaz-foteli-elektrycznych-podgrzewanych-z-pamiecia/#entry4737610
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/220411-montaz-wentylowanych-siedzen/?p=3102834#entry3102834
i odnalazłem co chciałem
Edytowane przez synekA4
Witam,
Mam w A5 fotele bez elektrycznej regulacji. Udało mi się kupić fotele z elektryką (bez pamięci) z przebarwioną tapicerką. Pytanie czy obicia foteli w wersji elektrycznej i manualnej są takie same, czy też trzeba coś przeszywać? Czy ktoś może przekładał tapicerkę, jak trudna/czasochłonna jest taka operacja? Zastanawiam się też nad dołożeniem pamięci. Jak rozumiem silniczki fotele trzeba będzie zmienić tylko po stronie kierowcy?
Czy ktos z forum robi wiazki do grzanych i elektrycznych foteli??
Kaju
Odkopie  trochę temat
Kipilem komplet foteli w full opcji i mam problem.
Fotel kierowcy jest pod pamięć a fotel pasażera nie.
Po podłączeniu fotela pasażera działa normalnie ale niestety fotel kierowcy nie działa bo nie ma modułu pamięci i teraz pytanie czy da się to jakoś przerobić żeby działał bez tego modułu?
Da się,wymiana całej wiązki tej pod fotelem na wiązke bez pamięci i fotelik jeżdzi
