Jak wymienić tarcze ?
Pany tarcza tylnia seria 245 po sciągnieciu zacisku zejdzie czy trzeba te jeb... imbusy z jarzma tez odkrecać? Bo mam zacisk sciągniety i nie umiem jej ruszyć a nie mam imbusa 9 zeby odkrecic jarzmo - najwyzej jutro załatwie
Imbus jest nr 8 a tarcze zdejmiesz bez odkrecania jarzma.
jest jakiś numer i gdzie można dostać kapturka/osłony plastikowej, śrub pływających zacisku z przodu, jedna mi gdzieś zginęła :/ a szkoda żeby ta śruba była nieosłonięta
a numer 17 chodzi
Edytowane przez mariuszbyd
tak 17 to plastikowy korek osłony prowadnicy,nawet mam 4szt od zacisku 288
a numer 17 chodzi
Potrzebujesz nadal ten korek/zaślepkę ? Mi zostały po zestawie naprawczym zacisku, mogę Ci podesłać.
  • 4 tygodnie później...
Jestem już po regeneracji zacisków i wymianie tylnych tarcz u siebie. Robota nie jest bardzo skomplikowana, ale zeszło mi z tym calutki dzień.
Zaciski po odkręceniu szlifowałem szczotką drucianą zamontowaną na wiertarce stołowej. Piasty i jarzma szlifierką i wkrętarką , także ze szczotkami.
Żeby płyn nie wyciekał, zastosowałem patent z zablokowaniem wciśniętego pedału hamulca. Rzeczywiście nic nie wyleciało.
Tarcze zeszły z piast i wyszły bez problemu. Niestety nowych już nie dało się włożyć w ten sposób, a poległem na odkręcaniu jarzm. Imbus wyrobił śrubę, a ona nawet nie drgnęła. Wyczytałem, że tarcze da się włożyć, jak odkręcę piasty.
Niestety nie miałem imbusu 19mm więc musiałem jechać do Leroy kupić. Z tą śruba też nie było łatwo. Dopiero przy przedłużeniu ok. 1m rury udało się.
Z odpowietrzaniem tez było trochę zabawy. Najpierw po odpowietrzeniu samego tyłu, pedał był miękki i hamował bliżej podłogi. Pojeździłem trochę i jeszcze raz dźwignąłem, tym razem całe auto i odpowietrzyłem wszystkie koła (tylko z lewego tylnego zacisku poleciały jeszcze bąbelki.)
Do wkręcania tłoczków idealnie spasował się klucz do szlifierki.
Do smarowania el. zacisku używałem ATE Brake Cylinder Paste, a do montażu klocków ATE Plastilube. Płyn ATE SL6.
Żeby zdjąć segera z zacisku i wyjąć mechanizm tłoczka zakupiłem szczypce BASS Polska. Niestety końcówka szczypiec złamała się za pierwszym podejściem. Całe szczęście udało się przeszlifować to na nowo i klucz pasował.
Nie jestem pewien, czy wszystko wykonałem zgodnie ze sztuką, ale na razie wszystko działa sprawnie.
Kilka zdjęć z prac:
7qvxewzx.jpgomxkwdcq.jpg zevl5qwn.jpg u6fuohwb.jpg zn9jmnmo.jpg i75tozsi.jpg hp427bit.jpg v3vbo7de.jpg 5ypknxfk.jpg
Nie trzeba zdejmować jarzm aby założyć nowe tarcze
Za cholerę nie chciały wejść do jarzm przy założonej pieście. Za grube.
trzeba sposobem
A czy ktoś mnie poratuje odpowiedzią jakie klucze będę potrzebował do odkręcenia gumowych przewodów hamulcowych niestety wymagają wymiany. Moje zaciski to standard, przód 288mm a tył 245 mm.
Szukam i szukam i nic znaleźć nie mogę a nie chcę kupować całego zestawu kluczy na jeden raz.
Edytowane przez Szaczek
11 & 13
Dziękuję za informację.
Witam, jestem po wymianie tarcz i klocków (samodzielnie to robiłem) moje pytanie koledzy. Czy taka szczelina co jest miedzy klockiem a tarcza zniknie, czy może coś nie tak zrobiłem?
http://fs5.directupload.net/images/160615/rf97fihh.jpg
Edytowane przez kreczi
To mnie uspokoiłes kolego? Czyli to się ułoży? Że klocek będzie cała powierzchnia dotykał tarczy?
Nie obejrzałeś klockòw przed montażem ?
Nie zwróciłem uwagi
Czy może ktoś potwierdzić wypowiedź greg2505?
jakich kluczy bede potrzebowal do wymiany tarcz przod w A4 B6 1.9 288 mm?
wysłane z prodiża
Edytowane przez endriuu
