ciezko odpala B5 LPG
Posiadam audiA4 B51,6 z gazem auto cieżko odpala (czasami odrazu załapie) nie ważne czy zimny czy cieply silnik, Wymienłlem świece kabelki, vag nie pokazuje żadnych błedów , .
u mnie tak było jak miałem za mało benzyny w baku spróbuj może akurat będzie ok :)
Filtr paliwa, lejące wtryski, uszkodzony regulator paliwa, bądź uszkodzony parownik lpg puszcza gaz i miesza z paliwem. Nic tylko szukać i sprawdzać.
Np
Zakrecilem zawór od gazu Napewno nie od gazu
Witam mam taką samą przyczyne jak ty i powiedz znalazłeś rozwiązanie co się dzieje jaka przyczyna bo ja dalej szukam i nie mogę dojść ładu.
Ciśnienie na pompie paliwa sprawdzane? Miałem tak samo , spróbuj awaryjnie odpalic na LPG.
Spróbuj odpiąć sondę lambda, wtyczka znajduje się pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego. Miałem podobnie, ale bez LPG, zamiana sondy rozwiązała problem odpalania.
Odpinałem i nic właśnie dalej tak samo
Podejrzewam nieszczelność reduktora.
Witam , co może być , moje audi z dnia na dzień zaczęło ciężko palić czy na benzynie czy na gazie ... :( jak ktoś bd wiedział lub miał poobnie z góry dziękuję
Reduktor niestety nie odpiołem i zakręciłem gaz i na benzynie takie same efekty kręci i kręci i dopiero zapala
W takim razie sprawdź sondę. Może daje za dużą dawkę i zalewa ? Dlatego długo kręci.
Sonda wymieniona na nową wszysto na kompie pokazuje dobrze parametry
panowie jakies pomysły co to może byc mam tak samo jak zimny cieżko odpali ciepły w porządku wsio
ja dalej nie znalazłem przyczyny już od roku a mechanicy ręce rozkładaja
A jak wyglądają mapy? Może rozjechane??
Filterki dawno wymieniane???
wszystko wymienione świeże mapy sprawdzone na kompie komp nic nie pokazuje po za błędem 561
a może czujnik polożenia walu, juz sam nie wiem
czujnik położenia wału też nowy
