Ciezko pracuje wspomaganie.
Witam. Po kupnie auta zauwazylem ze po dluzszym kreceniu w miejsciu kierownica chodzi coraz ciezej az do momentu kompletnego braku wspoagania. Wymienilem pompe wspomagania na uzywana z auta (po kolizji) ktore bylo sprawne bo odpalalo i wspomaganie dzialalo idealnie. Teraz jest taka objawa, ze jest o wiele lepiej. Ale dalej po dluzszym kreceniu w miejscu wspomaganie po chwili zaczyna chodzic coraz ciezej ;) i tu pytanie? Dalej obstawiac na pompe czy wymienic maglownice? Prosze o jakies podpowiedzi.
Zalej środkiem Lucas power sterling no leak. Mi kiedyś pomogło w innym aucie (Mondeo Mk3) i na 2lata uratowało malownicze a tam awaria maila to normalka. Pozdrawiam i podziel się czy pomogło
Spróbować zawsze można jednak o ile pomoże to na jak długo? Bierz pod uwagę regenerację lub zakup magla.
Nie bede nic wlewal bo to co pisze kolega to jest srodek do uszczelniana ukladu a wszsytko jest suche. Jedno co jeszcze zauwazylem ze pompa zaczyna wyc i razem z tym zaczyna ciezko chodzic kierka a to sie dzieje przy dluzszym kreceniu np przy parkowaniu auta.
Mam to samo u siebie i też zastanawiam sie czy to pompa czy magiel.
Jak chcesz, nie lej. Zobacz filmy na yt jak testuja ten srodek. Ja kupilem swoje a4 z 2 miechy temu. Tez zaczęła lekko wibrowac pompa- zalalem i pomoglo. Jak masz duzo kasy....
Pozdr.
Ja bym rozpoczął od przeplukania całego układu, na początek zobacz jak wygląda płyn w zbiorniczku (strzykawka trochę wybierz). A pasek i rolki jak wyglądają? U mnie płukanie + nowy płyn oraz pasek wielorowkowy oraz rolka alternatora zlikwidowaly problem
Napinacz i pasek ma rok plyn do wspomagania zalalem nowy przy wymianie pompy :kwasny: i dalej to samo.
Hmm, no to zostaje magiel, być może w samej przekładni jest uszkodzenie i dlatego ciężko się kręci. U mnie z maglem było tak że po dłuższym postoju nie można było skręcić w lewo, dopiero jak trochę powalczylem sterem to zaczynało chodzić normalnie. Podejdź może do warsztatu specjalizującego się w naprach przekładni, na pewno coś Ci doradzą.
Witam, u mnie także czasami ciężko chodzi podczas skręcania w lewo i w tym samym momencie słychać wycie pompy. Moje pytanie jaki płyn ma być w naszych autach? Trochę mnie dziwi kolor bo w A4 B5 miałem zielony płyn kumpel w B7 3.0 TDI ma też zielony a u mnie jest żółty.
podepne sie do tematu, czy wymiana rozrzadu ma jakis wplyw na gorsze dzialanie wspomagania bo zauwazylem jakos wlasnie jak po wymianie rozrzadu mi ciezej kiera skreca
