Cieknie benzyna z filtra węglowego
A u mnie juz 3 razy filtr wymieniłem i ciagle to samo po kilku tygodniach auto gaslo a paliwo leciało z filtra węglowego ;(( czy to możliwe 3 filtry wadliwe ?? Czy jest inna opcja ??
mało prawdopodobne aby 3 sztuki były wadliwe
Nom wadliwe w ten sposób to wątpie :) hyba że tej samej firmy z tego samego sklepu ;)
Te same i z tego samego sklepu . A moze być inna przyczyna ?? Jakieś pomysły ??
a jakiej firmy filtr założyłeś?
COOPERS FIAAM filters Ft6038 .to sie dzieje w Anglii wiec taki tylko mieli w sklepie , a teraz kupiłem na necie orginalny i czekam ........ Jak sie znów spie........ To wyminie na ten ;( a czy moze być za duże ciśnienie z pompy ???
  • 5 miesięcy temu...
Panowie czy filtr paliwa w bfb jest taki sam jak avj quattro ?
dysponuje ktoś schematem połączeń jeśli chodzi o krućce filtra paliwa?
sahar, Twoj filtr paliwa ma po dwa krućce z każdej strony ? Czy dwa z jednej strony, a jeden z drugiej strony ?
Slo a ty masz u siebie 2 krućce z jednej i 2 z drugiej strony ?
właśnie nie pamiętam. Ja jestem po swapie napędu i zastanawiam się czy pompy paliwa nie muszę wymienić na taką pod Q. W poniedziałek będę robił heble to powiem chłopakom żeby zobaczyli jaki mam filtr paliwa i od razu wymienie sobie. Tylko Właśnie nie wiem czym może się różnić ośkowy od Q
Myślisz że pompa paliwa różni się między ośką a q ciśnienie podobno i tak daję właśnie filtr
Z tego co pamiętam wszystkie 1,8t maja filtr paliwa z 2 króćcami z jednej i drugiej strony - tak chyba nawet w książce "sam naprawiam samochód" jest napisane i tam też był zamieszczony rysunek podpięcia przewodów - ważne żeby filtr ustawić zgodnie ze znakami na filtrze i obejmie filtra.Filtr do ośki i Q raczej taki sam jest ale to trzeba sprawdzić.
Oba mają po dwa wyjścia z każdej strony. W etce dla Q jest podany filtr inny, kwestia czym się różnią.
Witam, u mnie od 2 tygodni pojawiło się to samo ale cieknie bardzo powoli, jak zostawie auto to plama na srednice 10cm tak po 2-3 dniach. Auto jeździ normalnie i nie czuć paliwa w aucie. Czy w tej sytuacji można jednoznacznie powiedzieć, że do wymiany jest sam ten filtr węglowy?
A masz mokry prawy próg z przodu od spodu ?
Nie, próg z przodu jest suchy.
  • 11 miesięcy temu...
i co znalazłeś rozwiązanie??
  • 2 miesiące temu...
panowie szukam schematu podpięcia filtra węglowego i filtra paliwa zrobiłem swap z disla na 1.8 t benzynę i mam z tymi filtrami mały problem,nie wiem jak je podpiąć.
  • 4 miesiące temu...
Pomocy. Dwa dni temu zmieniłem pompę paliwa bo poprzednia padła. Przez 1 dzień jeździłem, wszystko było ok (pompa działa). Dodam iż jeżdzę na LPG. Wczoraj jadąc na LPG samochód przy przyspieszaniu zaczął się czasem dławić, po przełączeniu na benzynę zgasł. Okazało się, iż mam wyciek paliwa. Po sprawdzeniu paliwo cieknie z wężyka który kończy się w okolicach przedniego prawego koła, wężyk biegnie z filtra węglowego (dodam ponownie że pompa paliwa pompuje). Samochód nie odpala, a paliwo leci ciurkiem. Co może być powodem ? Zapchany filtr paliwa tak jak wcześniej pisaliście?? Dla to mnie to dziwne bo filtr paliwa wymieniony był 6tys km wcześniej na filtr KNECHTA. Domyślam się, że zaślepienie tego wężyka nie wiele da. Pomocy (mile widziany schemat podłączenia filtra paliwa, może coś pomyliłem??)
Dziś kolejny dzień walki z awarią. Pompka ponownie sprawdzona. Działa. Po podłączeniu pompki do filtra paliwa i odłączeniu wyjścia z drugiej strony filtra w stronę listwy wtryskowej, pompka pompuje paliwo przez filtr, wiec raczej nie jest całkiem zapchany, ale czy dobry? Sprawdzilem tez filtr węglowy, cały zalany paliwem, brak śladów pęknięć itp. Moze to zawór n80? Pomoocy Edytowane przez ew89cia
Filtr pewnie uszkodzony, nie były czasem zamienione wężyki przy podłaczaniu?
