Jak prawidłowo odpowietrzyć układ hamulcowy z ABS
Ja pisałem że tak u siebie robiłem. To normalne że ciecz spływa "z góry na dół", musisz być jedynie cierpliwy, całość potrwa 2-3h. Pilnuj zbiorniczek płynu hamulcowego, aby w nim nie zabrakło płynu.
Oki Dzięki bardzo spróbuje z ta grawitacja najpierw :D
Grawitacyjnie to tylko w WC
Jak dev napisal ,bedzie syfon na przewodach i po jabkach
Tak mialem jak piszesz.
Plyn sciekl sam sobie zostalo wsii zalane nowym plynem pompa abs i tylny przewod do wymiany nie dalo rady tego odetkac.
Słuchaj masz wyzej wypowiedz gostka co w awatarze ma kotka,jeżeli chodzi o hamulce każdego rodzaju to ten miły Pan zawsze ma racje.
Zjadł juz wszystkie zeby i osiwiał od tego wiec warto jego słuchać-----pompuj ile będziesz miał sił :decayed::decayed::kox:
Ja byłem młody i mniej bardziej głupi a jezeli teraz i zostawiłem auto na 3 dni bez naciśniętego pedału hamulca i płyn sciekł z syfem,zablokował przewód i pompe absa.
Dzisiaj caly dzien cwiczyłem scenica, niech go ch... za....ie :facepalm:
Audi to pestka w porownaniu z tym g....m.
Blok ABS jest w tak go...ym miejscu ze lepszego sam bym nie wymyslił, na dodatek daleko od pompy hamulcowej.
Popaprance z Renault umiejscowili blok ABS pod prawą przednią lampą za zderzakiem, poyeby.
Odpowietrzenie tego dziadostwa graniczy z cudem ale mi sie to właśnie jakims cudem udało. Noga jeszcze mnie boli :facepalm:
Wierze Ci tam wsio jest na odwrót.
U mnie blok nie puszczał na prawy przód i lewy tył nawet sprężone powietrze gówno pomagało dopiero wymian pompy i przewodu scoś pomogła.
Gdybym wiedział wtedy tyle co teraz to miałbym eds ;)
Tomasz tego mam szukać? :decayed:
http://olx.pl/oferta/zacisk-tyl-audi-a8-d2-4-2-CID5-IDdYMYd.html#d13643035d
Jo to je to ale trzeba zapytac o rozmiar tarczy, ma byc 269/22mm
Dev a zachować kolejność lewy przód, prawy tył, prawy przód, lewy tył? Pewnie muszę jakąś rozporke sobie ogarnąć żeby przytrzymać hamulec. A jak wygląda wymiana płynu z wysprzeglika ?
Dev a prubowales kiedys odsysac plyn zamiast pompowac przy odpowietrzaniu
  • 5 miesięcy temu...
Kolego prosciej w 2 osoby zacznij od tylnego prawego puzniej lewe następnie prae przednie i lewe i po klopocie wiadomo na zgaszonym silniku
Kolego to układ hamulcowy z ABS.
Swoją drogą fajny sposób mam na odpowietrzanie w "pojedynkę" wężyk z zaworem zwrotnym . Wtedy można samemu odpowietrzac... Dorobić sobie trzeba do niego pojemnik jeszcze.
  • 7 miesięcy temu...
Pozwolę sobie dopisać parę informacji które mogą przydać się innym. W prawdzie to już strasznie stary temat ale korzystałem z niego, gdy chciałem odpowietrzyć hamulce w moim Audi a4 b5. Przeczytałem tutaj różne sposoby, jeden pisze że od najdalszego do najbliższego koła inny że to ABS i jeszcze inaczej, jeszcze inny że najpierw przednie później tył, a jeszcze inny że metodą na ukos. Jak przeczytałem to nie wiedziałem w końcu jak to odpowietrzyć. Postanowiłem odpowietrzyć układ prostym, najlepszym sposobem, dobrze wszystkim znanym czyli od najdalszego koła od zbiorniczka płynu hamulcowego do najbliższego koła. U mnie to było prawe tył, lewe tył, prawy przód, lewy przód. Najprościej w 2 osoby, ja na ten przykład poluzowałem odpowietrznik 2 osoba pompowała płyn, płyn leciał za każdym wciśnięciu pedału hamulca na bieżąco i do tej pory aż podziały się pęcherze powietrza. Rezultat jest taki, pedał hamulca jest twardy jak powinien, ABS śmiga aż miło, żadnych problemów z hamowaniem nie ma. Piszę to info dla takich, którzy chcą odpowietrzyć swoje (audi) a nie wiedzą jakim sposobem. Pozdrawiam.
