Musashi 13 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 (edytowane) Dosyć często pojawiają się pytania o umiejscowienie np. czujników temperatury G62 / G2 czy też elementów wykonawczych np zaworu N75 Aby ułatwić znalezienie odpowiednich zamieszczam stosowne rysunki:1,9 TDI, AWX, AVF, AVB; 1 - Przepływomierz powietrza -G70- 2 - Zawór recyrkulacji spalin -N18- z potencjometrem recyrkulacji spalin -G212- tylko w przypadku kodu literowego silnika BKE, BPW, BRB, BRC 3 - Silnik klapy w kolektorze ssącym -V157- tylko w przypadku kodu literowego silnika BKE, BPW, BRB, BRC 4 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego -G62- Przed wymontowaniem ewentualnie obniżyć ciśnienie w układzie chłodzenia 5 - Pompa podwójna 6 - Złącze wielostykowe Pompowtryskiwaczy 7 - Czujnik temperatury paliwa -G81- 8 - Czujnik ciśnienia doładowania -G31- z czujnikiem temperatury zasysanego powietrza -G42- 9 - Lampka ostrzegawcza spalin -K83- W zestawie wskaźników 10 - Czujnik położenia pedału przyspieszenia -G79- W przypadku kodu literowego silnika AVB, AVF, AWX, BKE: z przełącznikiem kick-down -F8- i przełącznikiem biegu jałowego -F60- W przypadku kodu literowego silnika BPW, BRB, BRC: z czujnikiem położenia pedału przyspieszenia 2 -G185- 11 - Przełącznik świateł hamowania -F- i przełącznik pedału hamulca -F47- 12 - Przełącznik pedału sprzęgła -F36- 13 - 4-gniazdowy wspornik przekaźników w skrzynce elektrycznej w podszybiu Z przekaźnikiem pompy paliwa -J17- Z przekaźnikiem zasilania napięciowego zacisku 30 -J317- W przypadku kodu literowego silnika AVB, AVF, AWX: z przekaźnikiem świec żarowych -J52- W przypadku kodu literowego silnika BKE, BPW, BRB, BRC: ze sterownikiem automatyki rozgrzewania świec żarowych -J179- Bezpiecznik topikowy świec żarowych silnika -S39- Bezpiecznik elektroniki silnika -S282- 14 - Sterownik silnika Do ok. 10.2004: sterownik układu bezpośredniego wtrysku silnika wysokoprężnego -J248- Od ok. 11.2004: sterownik silnika -J623- 15 - Elektryczne złącza wtykowe z lewej strony na ścianie grodziowej w przypadku kodu literowego silnika AVB, AVF, AWX, BKE: Czujnika prędkości obrotowej silnika -G28- Czujnika Halla -G40- Miejsce zamontowania → Rys. w przypadku kodu literowego silnika BPW, BRB, BRC: Czujnika temperatury spalin 1 -G235- Czujnika prędkości obrotowej silnika -G28- Czujnika Halla -G40- Sondy lambda -G39- 16 - Czujnik prędkości obrotowej silnika -G28- po lewej stronie z tyłu na bloku silnika 17 - Świece żarowe Świeca żarowa 1 -Q10- Świeca żarowa 2 -Q11- Świeca żarowa 3 -Q12- Świeca żarowa 4 -Q13- 18 - Czujnik Halla -G40- Położenia wałka rozrządu 19 - Zawór elektromagnetyczny ograniczania ciśnienia doładowania -N75- 20 - Zawór recyrkulacji spalin -N18- i zawór przełączający klapy w kolektorze ssącym -N239- tylko w samochodach z kodami silnika AVB, AVF, AWX 21 - Pompowtryskiwacze Zawór pompowtryskiwacza cylindra 1 -N240- Zawór pompowtryskiwacza cylindra 2 -N241- Zawór pompowtryskiwacza cylindra 3 -N242- Zawór pompowtryskiwacza cylindra 4 -N243- Edytowane 15 Stycznia 2017 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xDiselx 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 to był chyba ten obrazek http://images49.fotosik.pl/324/c16cef4b60bf992c.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cieniasek1981 0 Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 Witam. Czy moglby ktos wrzucic lokalizacje czujnikow do audi a4 b6 130KM avf?[br]Dopisany: 16 Listopad 2010, 20:16_________________________________________________Szukam zawór sterujący zaworem recyrkulacji spalin (EGR) N18 a wedlug 1 rysunku znajduje sie pod pozycja 14. Z tego co mi wiadomo to chyba jest po lewej stronie zbiorniczka z plynem wyrownawczym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo_banita 1 Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 Witam. Czy moglby ktos wrzucic lokalizacje czujnikow do audi a4 b6 130KM avf? Dopisany: 16 Listopad 2010, 20:16 Szukam zawór sterujący zaworem recyrkulacji spalin (EGR) N18 a wedlug 1 rysunku znajduje sie pod pozycja 14. Z tego co mi wiadomo to chyba jest po lewej stronie zbiorniczka z plynem wyrownawczym. pierwszy rysunek nr.14 jest tak jak być powinno - najprościej po wężyku do ...... celu 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapawwa 0 Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 Mógłby ktoś wstawić rozłożenie czujników w b5 1.9 tdi afn 110.... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechuwoj 0 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Gdzie morze być czujnik położenia pojazdu G84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
58jj 0 Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 witam wszystkich...a jak z tym czujnikiem g2 w 2,5 v6 bo na szkicach jest 4 cylindrowy poprzeczny a w v6 silnik jest (jak wiadomo)wzdłużnie i czujnik pewnie mam w zupełnie innym miejscu muj zdechł i nie pokazuje temperatury. z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
facien 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2011 witam czy ktoś mi powie gdzie się znajduje czujnik ciśnienia oleju w silniku AVF[br]Dopisany: 03 Sierpień 2011, 22:56_________________________________________________witam czy ktoś mi powie gdzie się znajduje czujnik ciśnienia oleju w silniku AVF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel99 0 Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 PODSTAWA FILTRA OLEJU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiAMOND 0 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 czy w silniku AFN znajduje się w takiej samej lokalizacji co w silniku AJM chodzi o czujnik G 62? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk87! 0 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 witam, czy ktoś wie gdzie znajduje się czujnik cisnienia w kolektorze ssącym i jak on wygląda? ?? i na ile pinów przychodzi kostka w audi a4 2,6 benzyna 110 kw, 150 km. PILNE! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 czy dysponuje ktoś taką rozpiską dla AVG AFN? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posio 0 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Gdzie w silniku avb znajduje się czujnik temperatury który pokazuje temperaturę na licznik.? Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelec_ 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Mogę prosić o wznowienie obrazków bo żadnego nie można otworzyć. Z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek83 1 Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 ma ktos obrazki do 1. 1,9 tdi PD AJM bo te nie chcą sie otworzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
estario 0 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Ta rozpiska uratowała nie od sporego wydatku. Dzięki !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 Avf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszBB 12 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2017 Może ktoś powiedzieć czy AWX / BPW posiada tylko jeden czujnik temperatury wody? W swoim AWX/BPW znalazłem jeden z tyłu głowcy 2 pinowy. W swojej byłej a4 B5 miałem 4pinowy po czym miał on w sobie jakby dwa czujniki jeden na licznik drugi na sygnał do ECU. Jak to się odbywa w AWX / BPW przy czujniku 2pinowym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal246 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Witam, z góry przepraszam jeżeli pytam w nieodpowiednim poscie Mógłby mi ktoś powiedzieć co to za część zaznaczona na zdjęciu? Dodam że znajduje się to pod pompą vacum, silnik avf. Ostatnio zaczął mi się tam sączyć płyn chłodniczy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyla 1 Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 Siemka. Wyskakuje mi następujący błąd: 000801 Engine Speed Sensor (G28) Czu to będzie czujnik nr 15 na obrazku? Silnik to 1.9 tdi bke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
