Napięcie na świecach ADR
Witam przy sprawdzaniu samochodu komputerem kolega powiedział że wypada zapłon na świecy (jest za niskie napięcie) nie ma żadnego błędu na silniku... Chciałbym aby ktoś się wypowiedział kto się zna ;) (jest cewko moduł)
Nagrałem filmik jakie jest napięcie na świecach
https://plus.google.com/u/0/photos/115588095574108769601/albums/6052381406331568257/6052381407087563346?pid=6052381407087563346&oid=115588095574108769601
z góry Dzięki za odpowiedź
A co się dzieje ?? Bo jeżeli błędu nie ma to nie wypada mu poza zakres :)
czasami przerwie pedał gazu, trzeba 2 razy wcisnąć aby ruszyć bo za pierwszym razem obroty czasami idą w dół ale nie gaśnie
A świece jak stare? Możesz jeszcze zamienić cewki miejscami to zobaczysz czy błąd będzie na tym samym cylindrze.
w tym motorze nie ma takiej opcji z zamianą
Sorry wielkie pomyliłem z 1,8t.
kable można pozamieniać pierwszy z drugim i trzeci z czwartym, błędu jako takiego to nie ma na silniku, świece wymieniane ok miesiąc temu
a po tym co nagrałem to nic nie widać że jest za słabe napięcie?
