Co sądzicie o tym napinaczu?
Błąd wczytywania strony i nie idzie.
Ostatnie posty świadczą o tym , że nie tylko mi nie działa. Dzięki za info będę śledził wątek. Może w końcu się załączy. Bez etki ani rusz.
u mnie działa normalnie, nie wiem w czym problem
Poszło jak wyłączyłem ad block
Wysłał dziś napinacz, teraz trzeba będzie czas znaleźć. A mam pytanie ma ktoś patent jak uszczelnić mise olejową,z zewnątrz jak pordzewiala trochę i się sączy jak by chodzi o Toyotę
i co myślicie?
f614790c266253da53d246a4c7526102.jpgc309fab52ce5445925f97306623f2495.jpg2be67fc520a2c24b191ab18a7f46d152.jpg95847566788d619a0c4a6ce5c5d01f01.jpg
Edytowane przez karol2984
Wygląda dobrze ale nie powiem Ci czy to oryginał. Dziwią mnie trochę te chińskie krzaczki ale to tylko nalepka. Musi się wypowiedzieć ktoś kto tym handluje. Może napisz do Dzika z forum. On ma prawie wszystko to może i napinaczami handluje.
Edytowane przez Mesiah
a możesz dać link do jego profilu bo znaleźć nie mogę
ja bym się takich oryginałów z wątpliwych źródeł bał. Zabierz ten napinacz do ASO i poproś grzecznie byś mógł porównać.
Pozdrówki
marcin
W aso nie mają na magazynie
Tylko ze swoim starym mogę porównać co najwyżej jak juz będę wymieniać
Mogą się różnić. Kilka ładnych lat minęło. Chyba faktycznie najlepiej odwiedzić ASO. Z drugiej strony tam też pracują debile. Jedyna opcja to jeśli będą mieli taki na stanie i sam porównasz z modelem bieżącym ASO i tym Twoim.
Dzik a Ty masz dojście do takich oryginalnych napinaczy? W ASO niby 800 kosztuje.
Ale właśnie nie mają na stanie tylko zamówienie i 5 dni czekania za 800 zł
Znalazłem fajny filmik na yt jak gość napinacz wymienił, odpalił auto najpierw trzęslo i wypadały zasłony a potem jak się napełnił to jak zegarek silnik chodził, wcześniej jeszcze odtykał smoka i trochę silnik płukał
Wstawiaj ten swój i zobaczymy jak to będzie chodziło.
Tak zrobię nie ma co kombinować
gdzie można kupić to albo coś podobnego bo w tym filmiku gość wszystkie uszczelki tym psikał?
"to" czyli co dokładnie? Ja tego filmiku nie widziałem.
Myślę , że Ci to nie potrzebne. Kiedy planujesz wrzucać ten napinacz?
No właśnie zawsze mam problem z tą uszczelka pokrywy a napinacz to nie wiem może za tydzień w sobotę bo w tą kumpel chce coś w jego Toyocie robić
Jeśli chodzi uszczelkę pokrywy smaruje ją silikonem i nigdy mi nie puściła. Leci zazwyczaj z narożników głowicy i tam bym się najbardziej skupił na silikonie. Na wszelki wypadek przesmarowałem cienko całą powierzchnie (trzeba odtłuścić). Uszczelka tylko Erling albo Reinz. Środkową od świec też można przesmarować bo właśnie tam mi się lało. Wymieniłem ją zaraz po kupnie i jest sucho totalnie.
