strzela bezpiecznik nr 25
Witam, jak w temacie, po włączeniu zapłonu natychmiast przepala się bezpiecznik nr 25. Panel klimy jest ciemny, nie działają przyciski (tylko podświetlone jest przy zapalonych światłach). Wczoraj mechanik wymieniał tarcze i wahacze z przodu, czy mógł zrobić jakieś zwarcie. Z góry dzięki za każdą podpowiedź.
Edytowane przez Czejen
Raczej od tarcz i wahaczy nie mogl zrobic zwory nigdzie. Moze za slaby bezpiecznik dajesz. Jaki jest dedykowany i w ogole od czego on jest bo nie chce mi sie sprawdzac;P ?
Bezpiecznik 30A, taki jak powinien być, a jest podobno od klimy i wentylatora nawiewu.
Odłącz dmuchawę i sprawdź czy dalej pali bezpiecznik. Dmuchawa jest pod schowkiem, jak masz fabryczną kilmę to wtyczka będzie od czoła dmuchawy.
Po odłączeniu dmuchawy, bezpiecznik też się przepala.
No to gdzieś masz zwarcie.
Może VAG podpowie.
Coś powoli się klaruje, bo po wyjęciu stycznika od sprężarki (267), bezpiecznik nr 25 już się nie przepala. Nawiew powietrza jest OK. Tylko gdzie teraz szukać zwarcia w samej sprężarce? Jakieś pomysły? (-:
Na moje sprzęgło sprężarki jest trafione, cewka elektomagnesu robi zwarcie.
odłącz samą wtyczke od elektromagnesu przy sprezarce wtedy juz bedziesz miał 100% pewność ze to sprzegiełko.
Edytowane przez Grztom
miałem podobny problem i okazało się, że zanim kupiłem autko to jakiś magik połączył przewód zasilający wiatrak chłodnicy z zasilającym sprężarkę... jak to rozłączyłem to wszystko wróciło do normy... okazało się to dopiero jak padła mi sprężarka (szybko po zakupie) i wymieniłem na drugą sprawną...
Witam podpinam się pod temat audi 99rok diesel bezpiecznik nr 5- 10A ciagle się pali po załączeniu zapłonu
odpowiada za -- od sterowanie dmuchawa, klimatronikiem podgrzewanymi fotelami ,
odłączne było już chyba wszystko! i nadal się przepala
Panowie pomocy, proszę o jakieś sugestie
