obnizenie zawieszenia A4 B5
nina_chudu4
Antek, ano .. trudno sie mówi .. te Eibachy odpuszczam. Te Twoje sprzedane juz ?
Może ktoś obrazkowo pokazać w którym miejscu najlepiej przymocowac jakieś wsporniki ochronne,miski ogólnie podwozia?
Jeżeli posiadam springi H&R'a -60mm to sportowy jaki wtedy byłby ok?
Każdy ze skróconym tłoczyskiem - MTS, AP, Bilstein B8
Witam. Szybkie pytanie.
Mam na oku springi H&R 29 751 (-30mm) jeździły w 1,8 Avant.
Czy podejdą do 1.9 tdi 110 KM? Przód nie siądzie niżej/wyżej z racji innego silnika??
Czy różnice są tylko miedzy R4 a V6 ? Nie ma podziału na benzyny i diesle?
I ma ktoś zdjęcie jak auto siada na -30mm?
wagowo będzie bardzo podobnie, więc myślę że nie będzie problemu
Podziału benzyna/diesel nie ma, liczą się naciski na osie (głównie przód). Zestaw który podałeś wychodził w dwóch wariantach:
29751-1 - nacisk na oś przednią do 980kg
29751-2 - nacisk na oś przednią od 981 kg
Panowie potrzebuje opini gdyż w B5 nie mam doświadczenia, potrzebuje utwardzić auto i dać kilka cm niżej (3 było by miło) czy kupić:
- Sprigni do amorów 1ba (są od nowości siła tłumienia jest ok, nie wylane, ale buja jak łajba)
- Gwint do 500zł Ta Technik, Mtechnik, FK ?
- Zawieszenie 1be
Linki:
1be http://allegro.pl/audi-a4-b5-zawieszenie-s-line-1be-i5791046680.html
springi http://olx.pl/oferta/sprezyny-obnizajace-apex-audi-a4-b5-CID5-IDdLlnz.html
http://olx.pl/oferta/sprezyny-sportowe-weitec-audi-a4-b5-40mm-CID5-IDdneaF.html
gwint ta technik http://olx.pl/oferta/zawieszenie-gwintowane-gwint-a4-b5-a4-b5-gleba-air-ride-CID5-IDdGa5L.html
Musze mięć do piątku towar u siebie i nie wiem co wybrać :) warto kupować ten śmieciowy gwint? Opinie są różne, auto będzie głownie jeździć a2 (bo to dupowóz do pracy).
Edytowane przez rodzyn889
mam identyczny problem musze wymienić sprężyny w audi i nie wiem czy warto pakować springi -40mm do seryjnych amorów 1ba
Nie, nie warto. Ja mialem sprężyny -40 na amorkach 1be 100%sprawnych i byla totalna kicha nie dalo sie jezdzic
nie dało się jeździć z powodu?
To w takim razie kupuje kpl 1BE nie bede pakować spirngów do 1BAma
m do wyboru sline badz gwint fk
http://allegro.pl/audi-a6-c5-a4-vw-b5-zawieszenie-gwintowane-gwint-i5847228425.html
będę zobowiązany za opinie :)
amortyzator za słabo tłumił sprężyne. nerwowo sie zachowywał, zdarzało sie że podskakiwał chwile jak pingpong itd ;)
generalnie moim zdaniem amortyzator powinien być w sportowym zawieszeniu zestrojony dobrze ze sprężyną i żadne cudowanie i kompletowanie zestawów nie da takiego efektu jak przy komplecie nowego zawiasu dobrej firmy.
Wiem że takie rady typu dołóż troche kasy i kup coś lepszego to o kant d*py rozbić ale jeżeli chcesz kupić zawias na którym można pojeździć to koło tysiąca dopiero można coś szukać jeżeli chodzi o używane gwinty typu kw, weitec, bil, hr. Inne odradzam
Co do 1be to w teorii 2cm niżej od serii brzmi fajnie a w praktyce gówno to zmienia :wink:
Witam. Przewertowałem prawie cały ten temat oraz różne sklepy z sportowymi zawieszeniami i mam problem ponieważ posiadam A4 B5 Avant 1.9 TDI quattro i wszystkie sportowe amory nie pasują do quattro według producenta, nie mogłem znaleźć ani jednego amora do quattro.
A chciałbym mieć bardziej sztywne zawieszenie i chcę zamontować springi eibach pro kit -30mm + jakieś amory bilsteina. Ewentualnie MTS ale nie nie zachęcają mnie opinie o MTS.
Chciałem się zapytać gdzie mógłbym dostać cały komplet 4 amorów wraz z poduszkami do montowania.
Możesz zapodać taki zestaw ma u siebie ze springami -30 spisują się dobrze
http://allegro.pl/audi-a4-b5-quattro-amortyzatory-sportowe-komplet-i6014711727.html
Eibach -30 koła 205/55/16 według mnie wygląda całkiem spoko miałem trochę problem z przodem do dostałem złe sprężyny pod silnik benzynowe ale dorwałem z passta 4motion i teraz jest ok:)
http://www.fotosik.pl/u/Tony29/album/2280711
no ładnie ładnie :)
a masz - 30 na przód i na tył ? bo chce coś takiego kupic i sie zastanawiam jak to będzie wyglądało :)
Witam,
Jestem świeżo po wymianie sprężyn z seryjnych na Eibach pro kit -30mm.
Przejechałem na nich ok 200 km, możliwe, że jeszcze troszkę siądą. W porównaniu do serii wygląda bardzo dobrze, w komforcie nie wyczuwam różnicy, może jest odrobinę sztywniejszy, ale nic nie tłucze. Wygląda to tak (koła 195/65/15):
http://http://zu8tdlu4.jpg
Mam pytanie ile można obniżyć Mts na 17 calowych kołach żeby nie było tak twardo ale też nie jechało się jak 'tokami' , jak to jest gdy śruby są na samej górze gwintu to jest 0,0 i od tego liczy się opuszczenie ? Jaki powinien byś prześwit auta ? Mam od niedawna a4 b5 1,8t jak o niego dobrze zadbać co powinienem wiedzieć pierwszy silnik z turbodoładowaniem , i co to 1ba jakiś rodzaj amortyzatorów ?
pozdrawiam
Edytowane przez Songo4ssj
A nie są te amory zbyt miękie?
