Afn110 + 230 wtryski +turbo 130 +program ..
ten od 130ki jest lepszy, ale jakiś ogromnych różnic w programie pewnie nie będzie
sugerujesz zeby kupic?? bedzie pasował bez problemu?
tak tak kupuj kolektor dolotowy z AWX AVF itp wkładasz pasuje trzeba dospawać kawałek rury albo kupić adapter egr-a pod 130
po lewej Twój po prawej ze 130km
dokupujesz zaslepke otwory po egr i jest lalunia
Mozesz tanim kosztem przerobic pompe na 11 bez dodatkowych przeróbek wsadzasz fale 11mm i sekcje od reni i masz pompe11 :naughty: Sam mam u siebie powiem ci ze niewiem czy to złudzenie ale wydaje mi sie ze jedzie lepiej bez strojenia po samej wymienie, ale moze to złudzenie:) Jesli chodzi o koszta to za bebechy reni zapłaciłem u pompiarza 150zł + 250 za uszczelnienie czyli razem 400 mysle ze to niewiele gdyz pompy chodza po 1000zł a tu masz juz z uszczelnieniem i sprawdzeniem całej pompy. tylko ze jeszcze dochodzi ustwienie kontu wtrysku i oczywiscie wydrapanie i wsadzenie pompy( da rade zrobic to samemy jak masz odpowiedzni sprzet)
oczywiscie ze jest roznica po samej zmianie z 10-tki na 11-tke bez strojenia ...
To sie nie myliłem :naughty:
Lepszy efekt mocowy da zmiana fali na 11-tkę czy sama zmiana wtrysków na 216 ?
Ktoś może już badał ten temat ?
Mysle ze efekt jest bardzo podobny ale moge sie mylic ja na twoim miejscu najpierw zrobiłbym pompe i chyba lepiej zronic przeszczep fali z sekcja od danej pompy zeby nie było cyrkow. jak robiłem to pompiarz mowił ze miał pare problemow jak wymianiał sama fale
W sumie to zalezy tez w jakim stanie masz pompe bo jak pompa licha to i 0,216 nie dadza efektu :P
właśnie dokupiłem ssący namówiłeś mnie :) niech bedzie jak powinno, zaślepka do egr hmm musze poszukać takowej
turbo+waz +olejowy+ kolektor ssacy +wydechowy 720zł wiec albo okazje trafiłem ale bede płakał
czesci ze sprawnego anglika 2003 AWX czekam jutro powinny być :)
Edytowane przez Jacktdi99
nie najgorzej :wink:
olejowy i wydechowy mogłes sobie darowac to to samo co u ciebie
pamietaj o redukcji na dolotowy i o przerobieniu plastikowekj rury dolotu ale to Ci wszystko wyjdzie w praniu jak kazdemu po zmianach szybko to musisz wystroić bo mi turbine awx na seryjnym sofcie w tydzień zaebało sadza
jak kupił z wezem S to nie będzie musiał redukcji kupować, jak dobrze pamiętam...
to nie fala tylko głowica z tłokiem 11mm ,i nie tylko z reni mozna wsadzić.
Jaki średni koszt jest takiej operacji? Zbliżony efekt da to do samej wymiany wtrysków 216 ?
mysle ze efekt zblizony i odczuwalny koszta to zalazezy jaki pompiarz u mnie wyszło 400zł z uszczelnieniem 250 uszczenienie i 150 graty
tylko ze pompe sam wyciagałem i wsadzałem i ustawiałem kąt wtrysku
Edytowane przez baca2309
no widzisz a już za takie coś sie też liczy ,nikt za darmo nie bedzie tego robił chyba ,że koledze( w wolnym czasie ) to co innego.
taniego masz pompiarza 250zl za uszczelnienie :huh: ,ja robie taniej ale no cóż co region to inna marża :P .
a skad ci ten tłok 11mm wsadził jestem ciekawy ,i to nowe czy uzywane ?
ja bym wolał wtryski pakować + soft ,łatwiejsza i lepsza inwestycja .nawet same 216-stki wpakujesz i juz czuć kopa od razu ,no i mniej pali
kazdy sie ceni:) robiłem u niego bo wiem ze dobrze zrobi i wole dac 50 zł wiecej i nie miec problemow jesli chodzi o czesci to napewno uzywki w dobrym satnie:) tylko ze fala + sekcja uszczelki itp wszystko w cenie i pomogł mi ustwic wszystko jak trzeba:)
a pompa to na przyszłosc :) dalsze mody, jak ma pompe w lipnym stanie to mu wtryski nie pomoga:D
aaaa i tłok z jakiejs reni ale nie wiem jakiej bo nie pytałem nawet
te pompy ciezko zajchać i jak juz auto kupił ty chyba nie kupił trupa i chce do niego wsadzać wtryski 216 bo to prawie samobójstwo . chociaz już troche widziałem takich ziomków ... kupuja szrota tdi za 1,500zł i wsadzja im rózne mody poczym auto idzie na szrot bo coś sie ***** w silniku
te pompy ciezko zajchać i jak juz auto kupił ty chyba nie kupił trupa i chce do niego wsadzać wtryski 216 bo to prawie samobójstwo . chociaz już troche widziałem takich ziomków ... kupuja szrota tdi za 1,500zł i wsadzja im rózne mody poczym auto idzie na szrot bo coś sie roz&ebało w silniku
no własnie:D żeby wsadzic 216 trzeba miec sprawna pompe. mysle ze koszt przerobienia na 11 jest o wiele tanszy nie da tyle co wtryski i soft ale da sie odczuc roznice i płacisz w moim przypadku 400 a nie soft 700 + wtryski używane 500:D zalezy jaki kto ma fundusz:) mam u siebie filmik jak jedzie na samej pompie turbulum ładuje 0.9 mysle ze dosyc przyzwoicie jezdzi:)
Możesz pokazać jakiś log dynamiczny? Jestem ciekaw jakie czasy będą na 3 biegu
