jaxa1993 Opublikowano 9 Września 2014 Opublikowano 9 Września 2014 Witam, to jest mój pierwszy temat więc proszę o wyrozumiałość. Kupiłem taki zestaw naprawczy http://allegro.pl/reperaturka-zacisku-tyl-audi-a6-c4-c5-avant-38mm-i4514651362.html i mam takie pytanie otóż nie wiem gdzie założyć te dwa małe oringi więc proszę o pomoc w tej sprawie. pozdrawiam
Dev Opublikowano 9 Września 2014 Opublikowano 9 Września 2014 ten mały idzie w zacisk pod mechanizm od recznego jeżeli nie masz odpowiednich narzedzi to sie do niego nie dostaniesz ale lepiej i tak zostawic ori bo ten w podróbie jest do d.... ten drugi idzie w tłoczek, tez zbedny gadzet
damian81Z Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 dokładnie ten oring co idzie na trzpien z zestawu to odrazu do kosza, jest za cienki i bedzie na 99% ciekło ,trzeba dokupic grubszy oring albo zostawić ori jak nie ciekło
marjon Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 to zalezy od zestawu na jaki sie trafi, kilka razy trafiłem na takie własnie zestawy z cienkim oringiem i rzeczywiscie polecialy do kosza a niedawno kupiłem zestawy naprawcze autofren i tam były grube te oringi jak ori, załozyłem i z pól roku juz chodzi i zaden zacisk nie leje
Dev Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 Bo poprawili temat, teraz jest lepiej ale sam oring jest 0.3mm cienszy od ori.
Cie5la Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Bo poprawili temat, teraz jest lepiej ale sam oring jest 0.3mm cienszy od ori. Zgadza się, ja jak wymieniłem na ten z zestawu naprawczego to przeciekał, znalazłem grubszy i po problemie. Różnicę widać na foto: Z prawej, uszkodzony to ori.
marus_vip Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 Też musiałem szukać grubszy ten oring bo ten z zestawu był do d... i ciekło.
MASA81 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 mam pytanie czy w tylnych zaciskach b5 występował tłoczek tylko w jednym rozmiarze tj.38mm czy jeszcze inny rozmiar był montowany?
MASA81 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 byl jeszcze 43mm ale w S4 i RS4 dzięki Dev w sumie no liczyłem że właśnie tym mi odpowiesz jako znawca tematu Dev jaka jest cena piaskowania i malowania 2x jarzmo i zacisk tył?
MASA81 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 250zł/kpl na os z regeneracją tłoczków?
Dev Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 tłoczków nie regeneruje sie tylko wymienia na nowe lub zdrową uzywkę
MASA81 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 tłoczków nie regeneruje sie tylko wymienia na nowe lub zdrową uzywkę źle to ująłem ale właśnie chodziło mi o wymianę na nowe
Dev Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 wymienia sie na nowe ale wkłady z tłoczków daje sie stare bo to sie nie zuzywa wszystko co potrzebne do regeneracji mam na miejscu
MASA81 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 wymienia sie na nowe ale wkłady z tłoczków daje sie stare bo to sie nie zuzywa wszystko co potrzebne do regeneracji mam na miejscu ja wszystko do regeneracji kupiłem nie jest to wielka filozofia żeby to przełożyć chce tylko gdzieś wypiaskować i pomalować proszkowo
Dev Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 jak chcesz to tylko wypiaskowac i pomalowac to bedzie taniej 100zł zadzwon jutro do mnie to powiem Ci co i jak masz zrobic
MASA81 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 jak chcesz to tylko wypiaskowac i pomalowac to bedzie taniej 100zł zadzwon jutro do mnie to powiem Ci co i jak masz zrobic jak nie znajdę nic u siebie w okolicy to się odezwę
icemerc Opublikowano 15 Października 2017 Opublikowano 15 Października 2017 (edytowane) odkopie temat - grubszy oring na trzpeiń przy dzwigience ręcznego mozna kupić w aso? macie może wymiary jaki powinien byc ten grubszy? dobrałbym w uszczelka.pl. Autofren D4-458 - będzie dobry do naszych zacisków? Dzieki Edytowane 15 Października 2017 przez icemerc
