magik0013 Opublikowano 9 Września 2014 Opublikowano 9 Września 2014 Nie zalacza sie sprezarka co trzeba sprawdzic lub wymienic? Zgury dziekuje wszystkim i pozdrawiam
magik0013 Opublikowano 15 Września 2014 Autor Opublikowano 15 Września 2014 Nie zalacza sie sprezarka co trzeba sprawdzic lub wymienic? Zgury dziekuje wszystkim i pozdrawiam jest grzac grzeje ale nie chlodi bo sprezarki wogule nie zalacza?
szakal222 Opublikowano 16 Września 2014 Opublikowano 16 Września 2014 Zrob skan bledow vagiem Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
GreGoriO Opublikowano 16 Września 2014 Opublikowano 16 Września 2014 Grzanie nie ma nic do sprężarki. Tym sterują klapy. Sprawdź błędy, zrób nastawy silniczków klap. I podaj jakie błędy ci pokazało.
jacek70 Opublikowano 16 Września 2014 Opublikowano 16 Września 2014 Albo zawór albo brak czynnika lub sprężarka. Posprawdzaj co jest a czego brakuje.
szakal222 Opublikowano 16 Września 2014 Opublikowano 16 Września 2014 No i czujnik g65 w chlodnicy Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
maniek240676 Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 Przepraszam ale podłącze się do tematu. identyko objawy jak u kolegi, czynnik był mimo wszystko wczoraj została nabita na nowo, błędów nie wskazuje na kompie żadnych. Grzeje ale nie chłodzi, sprężarka się nie włącza,wentylatory i klapy chodzą. Z góry dziękuje za podpowiedzi od czego zacząć. Czy czujnik jakiś? czy sprężarka?
cuper Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 Podpinam się pod temat u mnie to samo w B7 2.0 tdi BLB, econ się nie świeci, brak błędów na VAGU , czynnik nabity. Pozdrawiam i będę wdzięczny za podpowiedzi.
pikaczu2000 Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 To ja tez podepnesie się do tematu Chciałem nabić klimatyzację dziś. Osoba obslugująca "kombajnu do klimy" po podłącznieu stwierdzila że nie bedzie tego robić gdyż spręzarka nie załącza się. Czy niski poziom czynnika chłodzącego moze byc przyczyną niezałączania się sprężarki? Czy raczej jest to związane z uszkodzeniem mechanicznym lub elektrycznym w ukladzie klimatyzacji?
szakal222 Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 Jak bedzie za malo to nie zalaczy kompresora . Jezeli ma ktos vaga .to grupa 001 jezeli pokazuje 33 bar to najczesciej pada czujnik g65 w chlodnicy Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Dev Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 1. Zerwane sprzegło w sprezarce. 2. Uszkodzony zawor w sprezarce.
wladi Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 Tak jak Dev mówi może być że sprzęgło się zerwało a ja np. miałem taki przypadek że się całkowicie odkręciło i po zdjęciu osłony leżało sobie grzecznie razem ze śrubką na osłonie...warto to sprawdzić bo jeżeli tak to błachostka i wystarczy spowrotem przykręcić
pikaczu2000 Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 Dziękuje za wskazówki Samochód zakupiłem niedawno więc faktycznie moze byc malo czynnika chlodzacego. Podczas upałów nie jeździłem. zacznę od kupna kabla do diagnostyki i dokladniejszych ogledzin klimy. Witam ponownie. Podlaczylem sie do samochodu. POkazuje 5 barów w sekcji 1. Czy taj niski poziom wskazuje na zaniedbanie poprzedniego wlasciciela czy na nieszczelność ?
Dev Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 jest ok, masz czynnik w układzie gdy klima pracuje bedziesz miec 13 barów najpierw sprawdz czy sprzęgło nie jest zerwane jezeli nie to masz zawór do wymiany
pikaczu2000 Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 Az sie boje zadać to pytanie Jak mogę sprawdzic sprzęgło czy jest zerwane? Konieczna jest ingerencja mechaniczna ?
Dev Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 zdejmij pasek i sprawdz czy koło obraca sie z oporem
pikaczu2000 Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 Wielki dzięki Dev za wszelkie informacje Pozdrawiam serdecznie.
wladi Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 (edytowane) Jak masz osłonę pod autem to zrzuć i zerknij od dołu na rolkę od spężarki czy masz wogóle w tym kole taki metalowy środek co na zdjęciu z aukcji http://allegro.pl/sprzeglo-klimatyzacji-vw-polo-seat-ibiza-audi-a2-i4567550408.html mi to się odkręciło i leżało na obudowie Edytowane 23 Września 2014 przez wladi
AroMrówka Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 Witam, równiez podepnę sie do tematu. Ten sam problem. Audi a4b6 1.6 b+g. Klima praktycznie nowa( wymieniona sprężarka, chłodnica+ wszystkie pozostałe elementy, finansowo- masakra) mechanicznie więc 100% sprawna. Na panelu ciągle świeci się ekon i nie można załączyć klimatronika. Panowie którzy ją robili stwierdzili że to problem elektroniki, panel albo moduł wentylatora klimy. W pierwszej kolejności panel (już jedzie do mnie), dalej zobaczymy. Może ktoś z was też miał taki przypadek?
